marekstod Odesláno Červenec 3, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2015 (upraveno) Ahoj, předem se omlouvám jestli to tu už někde zaznělo, ale po hodině jsem žádné podobné vlákno nenašel... existuje pár kombinací po kterých uděláte z climatroniku tak trochu diagnostiku... 1. Vypněte klíček zapalování, současně držte tlačítka ECON a vnitřní cirkulaci ( ta zatočená šipka ) a zapněte zapalování... po dobu co budete držet ta tlačítka, proběhne test všech součástí klimi( čidla, klapky, atd...) po proběhnutí testu vám to vypíše počet chyb... pro návrat stačí zmáčknout ECON a klima naběhne do klasického režimu. 2. Climatronik umí i ukazovat aktuální rychlost, venkovní teplotu, teplotu kastle, teplotu motoru, atd... celkem 60 údajů. Jak nato? Zapněte klíček a současně podržet tlačítko ECON+snížení teploty+snížení otáček ventilátoru a vleze do menu, ve kterém se pohybujete červeným nebo modrým tlačítkem (přidání nebo ubrání teploty). Pro návrat opět tlačítko ECON. Zde je necelý CZ výčet funkcí, tak jak jdou za sebou podle čísel: 1) Hodnota virtuální teplota 2) Hodnota vnitřní teplota na konzole 3) Hodnota mimo vody box teplota 4) Hodnota venkovní teploty nárazník 5) hodnota teploty pohádali místo pro nohy 6) teplota Hodnota pohádali dashboard 7) Displej Check 8) Skutečná teplota klapka 9) teplota jmenovitá hodnota klapka 10) skutečná hodnota A / C klapka 11) jmenovitá hodnota A / C klapka 12) Skutečná hodnota nohy klapka 13) Jmenovitá hodnota nohy klapka 14) skutečná hodnota recirkulační klapka 15) jmenovitá hodnota recirkulační klapka 16) Rychlost jízdy 17) Skutečná hodnota napětí ventilátoru 18) napětí jmenovité hodnoty ventilátor 19) skutečná hodnota palubní napětí 20) Výše událostí nízkého napětí 21) Poloha přepínače spínač vysokého tlaku 22) množství těkavých vysokotlakých událostí 23) množství netěkavých vysokotlakých událostí 24) A / D hodnota kick-down 25) Ohřívač / D hodnota světlo 26) RPM motoru 27) RPM z chladiče 28) kódování 29) verze software 30) Index software 31) error counter teplota klapka 32) Chyba čítač / C klapka 33) error counter nohy klapka 34) error counter recirkulační klapka 35) Teplota klapka zima 36) Teplota klapka teplý 37) A / C-klapka zavřená 38) A / C klapka zavřená 39) nohy klapka doraz def 40) stop klapka dorazem nohy 41) cirkulujícího vzduchu klapka dorazem otevřít 42) cirkulujícího vzduchu klapka doraz zavřeno 43) proti jízdní cyklus Celý výčet v AJ najdete na tomto odkazu: http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml Snad někomu pomůže :) Upraveno Červenec 3, 2015 uživatelem marekstod Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Červenec 4, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2015 A já ho našel za minutu ;) - http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=24477&hl=climatronic Odkaz ke komentáři
marekstod Odesláno Červenec 4, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červenec 4, 2015 A sakra,... no já používám jen mobil a aplikaci Tapandtalk a tam mi to nic nenašlo.... tak se omlouvám a prosím o smazání vlákna :) Odkaz ke komentáři
