Guest křižák Odesláno Červenec 10, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2015 Zdravím,mám dotaz na ovládání climaticu na OII,větrák fouká,ale do auta mi to pouští,pouze když zapnu vnitřní cirkulaci a nebo,když zařadím zpátečku a začnu couvat,klapka se nějak pohne,začne foukat,ale jen do doby,než se zase rozjedu do předu. Na Vagu to psalo špatná klapka,ale vůbec nemám tušení,v kterých místech se nachází a jak se k ní dostanu,poradí někdo co stím? Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Červenec 10, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2015 zde asi nikdo vědět nebude - máš to v sekci OC I :( Odkaz ke komentáři
fedorkamil Odesláno Červenec 19, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2015 Ahoj. Ve VAGu je možnost u Climatronicu dát ho do základního nastavení - budeš slyšet klapky jak se natáčej a dávají do základní polohy. Todle by mělo na 99% fungovat. Já jsem to takhle dělal na O1, O2, SuB 1 a vyřešil se tím problém.. Odkaz ke komentáři
Totik Odesláno Září 4, 2015 Sdílet Odesláno Září 4, 2015 Mal by som otazku pre skusenejsich. Mam Octaviu 1 kombi, 1,9 TDI 81KW a mam problem s automatickou klimatizaciou. Problem spociva v tom ze ked stacim tlacidlo zapnutia/vypnutia pripadne ju zapinam talidlom smerovym fukania tak sa mi klimatizacia nezapne. Ukazuje ze fuka, mozem si menit teplotu alebo smer ale ziadny pruch vzduchu nieje. Po viacerych zapnutiach a vypnutiach resp. zmeny smeru fukania alebo intezity sa zrazu klima zapne no nie vzdy. Jedno co viem ze freon som 2 roky nedoplnal ale vseobecne s klimatizaciou nic nerobil od kedy mam auto /2roky/. A ak sa klime zache ze sa aj zapne tak prudenie vzduchu ne " nepravidelne" ako keby fukal vietor tzv. prerušovane. Moze to by v tom ze nemam freon alebo aj nieco v riadiacej jednotke ? A v poslednom rade by ma zaujimalo ako je mozne ze ak klimu nemam zapnutu spolujazdcovi jemne fuka studeny vzduch na nohy ako keby sa nejake klapka nezavrela a prepusta vzduch. Ale akonahle zapnem klimu hoc na okno tak dole pri spolujazdocovych nohak sa ako keby klapka uzavre a prestane fukat. Co s tym moze byt ? Daniel / Vranov nad Toplou / Odkaz ke komentáři
