Montaz/demontaz interieroveho spatneho zrkadla
karffiol
Zdravim Forum.
Zakladam novu temu, pretoze sa mi odpoved na moj problem nepodarilo na fore najst.
Naposledy som sa snazil vycistit celne sklo od lepidla od stareho senzoru alarmu hned nad zrkadlom. Tak som opatrne zrkadlo "Demontoval", no proste som ho vytiahol z tej gulicky, ci jak to nazvat. Problem je v tom, ze neviem ako to natlacit nazad, kedze je tam napruzena "obrucka", ktora mi zrkadlo nedovoli silou natlacit nazad na tu gulicku. Skusal som to aj inak, a to ze som prv tu pruzinku dal na tu gulicku tak zacvakol zrkadlo a snazil som sa roztiahnut pruzinku rucne aby sadla na konzolu v zrkadle. Bohuzial takto to tiez neslo.
Tak vas prosim, viete poradit ako bezpecne nasadit zrkadlo nazad? Momentalne je tam na volno bez tej pruzinky, ale tak staci prejst po retarderi a zrkadlo odkvecne :D
Vdaka za vsetky napady! :)
Musíš to udělat tak jak píšeš. Já to taky dělal na služebním T5, kolega to vyrval ven. Byla to pěkná fuška a měl jsme strach, že zrcátko zničím, ale dva šroubováčky, ten kroužek drobet roztáhnout a fakt tam tu kuličku vmáčknout. Můžeš jí trochu pomáznout mýdlem. Nebo kup nové. Aspoň to naučí sundavat zrcátko tam kde se má - u skla. :D
No tak nakoniec sa mi to podarilo!
Zobral som tu pruzinku a roztiahol som ju na kus tycky, asi 8mm sirokej. Natiahol som to ocko co najviac na koniec tej tycky aby som mal dobry pristup. Navliekol som to na gulicku a tak som natlacil zrkadlo. potom som opatrne to ocko pritlacil na jeho povodne miesto a jak to cvaklo, skocilo tam kde patri :) Hned na prvykrat! :D Sam sa divim, ze mi tento napad vysiel. Bohuzial nemam fotky toho zazracneho okamihu, tak hadam staci moj slovny opis.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
