Bouchani poloosy pri zataceni doprava
Zdravim, mam problem.
Koupil sem O2 v kombi 1.9tdi DSG, po 14dnech zaclo neco vibrovat a klepat pod podlahou ridice a auto pri zataceni doprava v rychlestech nad 50km/h jakoby kulhalo, nevim jak jinak presne to popsat. Tak jsem dal auto k mechanikovi a zaclo se menit. Nejdrive vymlacene original ulozeni a cepy a geometrie. Mlaceni neprestalo tak se vymenila leva poloosa a auto se diky silenym ranam a skubani za volant stalo nepojizdny. Dale se menila druha poloosa,loziska a vysledek stale stejny. Pote prisli naradu komplet silenbloky motoru, mensi zlepseni, ale stale se s tim neda jezdit. Zkouselo se s nima i ruzne posouvat a nic. Kola jsme zkouseli taky nekolikery a nic. Auto bylo v 2013 bourany a tak sem s tim byl i u klempire jestli neni hnuta karoserie, ale body sedi. Nenapada Vas co jinyho by to mohlo delat? Mechanik rika uz jen tlumice a tehlice, nic jinyho tam uz vymenit nezbyva. Dekuji predem za kazdy napad.
ještě mě napadá:
- diferenciál, který se stará o vyrovnání rozdílných obvodových rychlostí kol - což se uplatní hlavně při zatáčení.
- uvolněné řízení
- zásah ABS/ESP
Zasah abs/esp jen pri zataceni doprava? Rizeni je bez vuli. Jo a kdyz je auto na heveru a kola ve vzduchu tak je klid at tocim jak tocim.
hřeben muže v určité poloze "poskakovat", ale to by asi dělalo i při nižší rychlosti. S tím ABS je to také teoreticky možné. Kdyby byl vadný snímač natočení volantu, tak by elektronika mohla být zmatená z rozdílné rychlosti kol - ale nikdy jsem o obdobném projevu neslyšel a dělalo by to opět i v nižší rychlosti ahlavně to objevil VAG. Zkus ještě někde otestovat tlumiče
