Pokles teploty chladící kapaliny
Zdravím přátelé, už delší dobu pozoruju u mazlíka při jízdě že ručička chladící kapaliny začne klesat, někdy spadne uplně, někdy třeba jen na 50-60 stupňů po chvilce se zase vrací do normálu. Často to pozoruju např. při zatáčení nebo při prudké změně rychlosti.
Setkali jste se s tím už někdo? Náznak že něco odchází?
Ja jsem nedavno menil termostat na moji O1 1.6 75kw AVU a najil jsem chladici kapalinu ktrera je naredena na bod zamrznuti JEN -20 stupnu celsia. Pozoroval jsem jev ze behem jizdy na zahratem motoru rucicka casto stoupala na 95degC a rychle klesala zpet na 90degC.
Pak pri vymene jedne hadice jsem ztratil asi 2 litry kapaliny a dolil jsem destilkou. Takze bod zamrznuti bude treba jen -10degC.
Myni pozoruji ze rucicka casto stoupa na 100degC a pak rychle klesa zpet na 90degC.
Takze jsi trochu myslim jestli to neni tim ze chladici kapalina neni spravne naredena. Ale je to jen moje domenka.
Začal jsem pozorovat problém, motor se normálně ohřeje na 90 st., topí jak má, akorát když brzdim motorem, tak začne teplota klesat, klesne až k 70 st..
Tudíž se ptám? Termostat? Číslo nejspíše ne, když se to děje takto pravidelně.. to by lítalo i při jízdě pod plynem ne?
