miki Odesláno Srpen 12, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2015 Zdravim, odesla mi převodovka 1.6 74kW, roztrzene nyty a tim na miste znicena komplet převodovka... :( Mohu pouzit 1.6 55 kW ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Srpen 15, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2015 Z 55kw tam dat muzes, jen si over ze mas stejny kod, mel by byt 02K predpokladam, akorat se ti to projevi na jizdnich vlsstnostech trochu, protoze je jinak zprevodovana pokud se nepletu. Ja vymenil prevodovku 3x, pokazde se urvaly nyty. Pak jsem se nastval, koupil repas a je klid, musim zaklepat :) Rozhodne doporucuju investovat do repasovane, u poctiveho chlapika nebo firmy od ktere to vezmes ti na to daji zaruku. Jak rikam, radsi repasovanou at mas klid a jistotu. Muzu ti dat kontakt na pana, ktery prevodovky vykupuje za 1500 (repasuje je), ale vetsinou pokud kupujes prevodovku repasovanou, tak chteji tvou znicenou puvodni zpatky. Me repasovana drzi krasne a to ji davam docela zabrat :) Akorat minuly mesic jsem si do ni udelal diru, 1x1 cm, dostala se mi maticka mezi prevodovkou a pritlacak pokud se nepletu a kdyz jsem dupnul na spojku pri podrazovani a brzdeni, tak rana jak blazen, zastavim, vlezu pod auto a valil olej jako by praskla olejova vana. Nicmene, pan u ktereho jsem si prevodovku nechal repasovat mi to zavaril a rekl bych ze dane misto je odolnejsi nez origo hlinik :) Jinak pri repasi pokud to delaji kvalitne ti vymeni nejen misto nytu srouby, ale i synchrony a loziska, takze streva v podstate fungl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miki Odesláno Srpen 15, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 15, 2015 Moc dikas za vycerpavajici odpověď, pujde tam ta 55kW, tak jsem zvedavej na jizdni vlastnosti a urcite se o zkusenosti opet podelim..Chytnul jsem bohužel rok 1999 a 74 kW a to je prusvih..No, nic, jsem zase o něco chytrejsi :),ale stále preferuji Octavii Combi,pokud finance dovoli,pujdu opet do dieslu,uz jsem ji mel,ale diky nenechavym rucickam jsem o ni v Praze prisel.. :( :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 15, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2015 Z 55kw tam dat muzes, jen si over ze mas stejny kod, mel by byt 02K predpokladam, akorat se ti to projevi na jizdnich vlsstnostech trochu, protoze je jinak zprevodovana pokud se nepletu.Ja vymenil prevodovku 3x, pokazde se urvaly nyty. Pak jsem se nastval, koupil repas a je klid, musim zaklepat :)Rozhodne doporucuju investovat do repasovane, u poctiveho chlapika nebo firmy od ktere to vezmes ti na to daji zaruku.Jak rikam, radsi repasovanou at mas klid a jistotu.Muzu ti dat kontakt na pana, ktery prevodovky vykupuje za 1500 (repasuje je), ale vetsinou pokud kupujes prevodovku repasovanou, tak chteji tvou znicenou puvodni zpatky. Me repasovana drzi krasne a to ji davam docela zabrat :) Akorat minuly mesic jsem si do ni udelal diru, 1x1 cm, dostala se mi maticka mezi prevodovkou a pritlacak pokud se nepletu a kdyz jsem dupnul na spojku pri podrazovani a brzdeni, tak rana jak blazen, zastavim, vlezu pod auto a valil olej jako by praskla olejova vana.Nicmene, pan u ktereho jsem si prevodovku nechal repasovat mi to zavaril a rekl bych ze dane misto je odolnejsi nez origo hlinik :)Jinak pri repasi pokud to delaji kvalitne ti vymeni nejen misto nytu srouby, ale i synchrony a loziska, takze streva v podstate fungl. Sice s vymenou prevodovky zkusenost nemam, ale jses si 100% jistej, ze ma ta prevodovka z 55kw stejny obal a uchyceni, jako ma 74kw? Moc dikas za vycerpavajici odpověď, pujde tam ta 55kW, tak jsem zvedavej na jizdni vlastnosti a urcite se o zkusenosti opet podelim..Chytnul jsem bohužel rok 1999 a 74 kW a to je prusvih..No, nic, jsem zase o něco chytrejsi :),ale stále preferuji Octavii Combi,pokud finance dovoli,pujdu opet do dieslu,uz jsem ji mel,ale diky nenechavym rucickam jsem o ni v Praze prisel.. :( :( Muzes se jeste poohlédnout po prevodovce ze 74kw s kodovym oznaceni DLP, ta ma nyty uz poradny a tudiz nehrozi, ze prasknou. Sam mam tuto prevodovku na aute z vyroby a ma namotano pres 240tis a porad drzi a to v zime dostava dost zabrat, protoze bydlim na kopci... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Srpen 15, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2015 Kdyz jsem shanel prevodovku a obvolaval jsem lidi co s tim delaji, tak mi kazdy potvrdil ze to jde, i tady na foru tenkrat mam pocit a dokonce ma prvni prevodovka (po puvodni) byla z 55 kw pokud si dobre vzpominam. Nicmene mi ji pan sikula prodal s nefunkcni zpateckou (spatna vidlice nejspis). Ma druha prevodovka byla prave DLP, puvodne se mi urvaly nyty na DUU, kazdopadne s tim DLP mi to bylo take tvrzeno, ale ted si nejsem jisty jestli ma druha prevodovka, kde se mi urvaly nyty byla prave ona DLP, ale jisty si fakt nejsem, je uz to nejaka doba. Ale asi tim padem jsem mel DUU. Navic mi ji prodal s tim, ze zpatecka delala kraval, ale ujistoval me ze to jinak jezei super ze to dela kazda 2. prevodovka v tyhle octe. No po 3 mesicich se urvaly nyty tak jsem za prodejcem jel znova a jako bolistku jsem si od nej (prodaval auto na ND) vzal starter, poloosu, silentbloky, drzak prevodovky, snimac otacek a nevim jeste co :) Ty mas predpokladam teda octavku 2001+ ne? Protoze udajne od r.v. 2001 uz to skodovka vyresila s temahle prevodovkama. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 15, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2015 Tak to je potom v pohodě, jen to auto bude podle mě línější. Ta 1.6/55kw hodně táhne od spodu, proto dobře utáhne delší převody, kdežto 74kw se musí víc točit, ale zase na dálnici by měli být nižší otáčky, což by mohlo být super na spotřebu ;) . Já mám 1998 a již tenkrát dávada Škodovka převodovky DUU a DLP. U DUU se právě stříhaly nýty a DLP která má silnější nýty, tak ta je v pohodě (ještě jsem neslyšel, aby se někomu u DLP střihly nýty), takže ta tvá druhá převodovka byla určitě taky DUU. Od roku 2001 se dávala tuším jen DUU, ale už se silnými nýty, tak proto to u faceliftu nepraská... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Srpen 15, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2015 Ahaa :) tak diky za objasneni :) jen kdybych teoreticky kupoval DUU, a chtel po roce 2001, tak bych to zjistil asi jen pokud bych prevodovku rozebral? Nebo se tam lisi cislo dilu dokonce? Vis jak to je, nekdo bude prodavat 98 octu na dily, a bude tvrdit - ta prevodovka je duu z roku 2001, menil jsem ji.. Rozumis :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 15, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2015 Tak toto už ti bohužel neřeknu, jak rozeznat předface a face DUU převodovku... :( Myslím si ale, že podle nějakýho čísla by to mělo snad jít rozeznat nebo možná i podle obalu, ale teď vařím z vody a fakt nevím... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hamerka Odesláno Březen 18, 2020 Sdílet Odesláno Březen 18, 2020 Dobrý. ( Majkl) Můžete mi prosim poslat kontakt na toho pána co repasuje ty převodovky, o kterým se zmíňujete. Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PeterS Odesláno Srpen 9, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 9, 2020 Dobrý deň, ja mám Octáviu 75kW MPi, benzín, r.v. 2003. Môže mi niekto poradiť, z akých iných modelov mi tam bude pasovať prevodovka? Vďaka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 10, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 10, 2020 Ahoj, bude ti pasovat jen z motorizace 1.6/55,74,75kw, a 1.9 sdi 50kw. 55kw a 50kw maji delsi kvalty nez 74,75kw, takze budes tocit min otacek. Mam danou z 55kw a jsem moc spokojenej. Z jinych motorizaci nedas, protoze je to uplne jiny typ prevodovky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Srpen 12, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2020 Scháněj převodovku z auta 2003 a vejš udajně maj bejt už zesílený a ty nejty by nemeli praskat Já dával převodovku z vw golf 1.6 77kw 2004 typ ERT 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Srpen 12, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2020 Taky jsem daval i z 55kW,ale urvaly se nyty taktez. Hlavne se vyhnout kodu DUU. A nebo - koupit a dat to na repas. Chlapik ktery mi repas delal misto nytu dal pevnostni srouby a prevodovka drzela dokud bracha auto neotocil na strechu 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
