šelestení z motoru
Nemám sice octavii, ale v golfu mám stejnej motor a stejnej problém. Vyřešili jste to už někdo? Taky bych to tipoval to kompresor klimy, ale dělá mi to jen občas a vždy když jsem v servisu tak samozřejmě ne. Všiml jsem si, že nejvíc je to znát po delší jízdě, když je motor pořádně zahřátý, tak stačí motor na cca 15-30 minut vypnout a po opětovném startu je to slyšet dost, ale jen uvnitř, když otevřu kapotu, tak nic neslyším. Nerad bych nechával měnit kompresor když si nejsem jistý, jestli to dělá on.
ako píšem, pred tým ako pojdeš do servisu , tak si nezapínaj klímu,..alebo napíšem to takto..jazdi bez klímy ,a ak sa ti objaví ten zvuk ,tak všechno vypni (radio,ventilaci) a zapni klímu a poslouchej jak ti ten zvuk zmizí...ale čím to je ????:.to by som chcel tiež vediet .. ^_^ ,zatial som s tým v servise nebol ,a síce riešil som to v servise (tiež mi to presne vtedy nerobilo)ale bolo mi povedane že pokial sa nezobrazí ,v počiítači upozornenie na nejaku chybu, tak sa nemam nicoho obavat. ale? chcel by som vediet čo to robí a čím to je. tak ak sa ti to podarí opravit alebo aspon zistit čím to je a proč ,tak mi napíš.
  • o 8 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
  • o 6 měsíců později...
  • o 9 měsíců později...
