Spiker3115 Odesláno Srpen 31, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2015 Ahojte, mam octaviu II 2006 1.9 TDI 77 KW bez DPF kod motora BKC s DSG prevodovkou. Mam ale taky problem, vymenil som rozvody, vstreky, vacku. Rozvody nastavene na 0.0, turbo ide vcelku fajn, kontrolovane funguje ako ma. Na volnobehu mam pri zohriatom motore bez spotrebicov bez vsetkeho 0.7 - 0.9, pri zapnutych spotrebicoch 0.9-1.1, nech jazdim ako jazdim priemernu spotrebu neviem dostat pod 7,1 - 7,3. Skusal som jazdit na tempomate, bez tempomatu, klasickymi rychlostami 50 obec 90 mimo obce. Ked som auto kupil zacalo startovat na tri valce. Bol som v servise a bola tam zalozena vacka z motora s DPF, a 3x triska zo Sharana 1.9 TDI 85 KW a 1x triska z Octavie I. 1.9 TDI 74 KW. Rozvod bol posunuty o na -2.2°. Spotreba bola podla Palubaku priemerna 5,5 - 5,1. Volnobeh bol 0,4 bez spotrebicov a 0,5 - 0,6 so spotrebicmi. Tak som to vsetko pomenil, a teraz ma spotrebu 7,3 - 7,1 dlhodoby priemer. Znami co maju OII rok 2006 DSG 1.9 TDI 77 KW BKC, cize presne to iste co ja chodia dlhodobo 5,1 - 5,5 podla stylu jazdy, ale tej mojej spotrebe sa ani nepriblizia. Neviete mi niekto poradit co stym ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Září 1, 2015 Sdílet Odesláno Září 1, 2015 Rozvody na prípravky a ignorovať odchýlku a uvidíš či klesne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spiker3115 Odesláno Září 3, 2015 Autor Sdílet Odesláno Září 3, 2015 Rozvody na prípravky a ignorovať odchýlku a uvidíš či klesne. Rozvody na pripravkach, nekleslo.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Září 3, 2015 Sdílet Odesláno Září 3, 2015 Vstreky ste nastavovali na 180° ? Pre tento motor by mali mať 225° 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kocina Odesláno Září 4, 2015 Sdílet Odesláno Září 4, 2015 Prečítaj si ako sa s tým trápim ja a zatial nič... http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=28616http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=145967&highlight=bls 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Září 4, 2015 Sdílet Odesláno Září 4, 2015 No on menil aj vstreky takže to nastavenie môže mať na to vplyv. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spiker3115 Odesláno Září 4, 2015 Autor Sdílet Odesláno Září 4, 2015 No on menil aj vstreky takže to nastavenie môže mať na to vplyv. skusim pozret to nastavenie vstrekov a dam vediet ze co a ako... Robili to v servise u nas siroko daleko najlepsom zevraj tak uvidime co to urobi, zatial dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kocina Odesláno Září 14, 2015 Sdílet Odesláno Září 14, 2015 Tak čo boli vstreky rozladené? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spiker3115 Odesláno Září 15, 2015 Autor Sdílet Odesláno Září 15, 2015 Tak čo boli vstreky rozladené? Nie nie, vsetko je dobre nastavene, rozvody na 0,0 presne, vstreky tak ako maju byt... Zacala mi lietat spotreba, raz mam 6,0 / 100 potom zas 7,5/100, dneska som mal 5,9/100.. dlhodoba sa drzi na 6,9.. volnobeh mi tak isto lieta raz je 0,7 potom zas 1,1 medzi tymito hranicami sa to pohybuje stale bez spotrebicov. A navyse uz dva dni po sebe mi zacala rano pri studenom starte dymit bielim dymom. Ale iba pri studenom starte potom uz cely den nedymi. Za jazdy tiez nic. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Září 15, 2015 Sdílet Odesláno Září 15, 2015 Vstreky si dával nové alebo repas , biely dym na studeno to nie je v poriatku.Prečo si nedáš povedať a nedáš rozvody na prípravky.Na studeno štartuje na všetky valce alebo nie? Vstreky tak ako majú byť je koľko?Motor po pretesnení dobrých vstrekovačov nemá čo dymiť na bielo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Huba73 Odesláno Září 15, 2015 Sdílet Odesláno Září 15, 2015 Mám to totožné zo spikerom už asi 2 roky a stale sa neviem do pátrať čo to môže byť tak ak na to niekto príde budem rád ak sa podeli i informácie :-) Začínam mat pocit ze to súvisí z vonkajšou teplotou ako by dalal snímač teploty zle info do rj jednotky :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spiker3115 Odesláno Září 15, 2015 Autor Sdílet Odesláno Září 15, 2015 Vstreky si dával nové alebo repas , biely dym na studeno to nie je v poriatku.Prečo si nedáš povedať a nedáš rozvody na prípravky.Na studeno štartuje na všetky valce alebo nie? Vstreky tak ako majú byť je koľko?Motor po pretesnení dobrých vstrekovačov nemá čo dymiť na bielo. Vstreky su repas, pretestovane aj s certifikatom ak chces hodim sem kopiu testu nech vidis presne hodnoty ktore vykazovali na teste. Hodnoty vstrekov cez vag 0,02 vsetky. Rozvody su na pripravky a ziadna zmena, podla vagu teraz rozvody ukazuju 0,5° ze su posunute. Vstreky nastavene na 225° ako si pisal. Nastartujem na setky valce, biely dym ide tak 2,3 sekundy, ale iba pri studenom starte uz to potom cely den nerobi, vzdy len rano. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spiker3115 Odesláno Říjen 3, 2015 Autor Sdílet Odesláno Říjen 3, 2015 Novy objav, vybral som vstrekovace aby som vymenil gumicky, a priisel som nato ze bola vydrata hlava motora. Idem ju vymenit uvidime co to povie.... Drazky boli v hlave take ze tadial pretekala nafta. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Říjen 3, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2015 Tak predsa prvá lastovička. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spiker3115 Odesláno Říjen 24, 2015 Autor Sdílet Odesláno Říjen 24, 2015 Hlava vymenena, vsterkovace nastavene otestovane, nova vacka, novy rozvod, vsetko nastavene atd. spotreba stale rovnaka, volnobeh 0.7-1,1 volnobeh pri 90° bez spotrebičov, priemerna 6,2-7,2 l/100km... uz neviem, nikto nevie co stym.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Říjen 25, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2015 Aspoň dym zmizol ?Ak máš možnosť skús si dať prehrať nanovo soft do rj ,nieje to náhodou čipované dajakým nalievačom pred tvojím prekúpením? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
egres Odesláno Říjen 25, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2015 Tie rozvody keď sú presne na 0.0 tak to znamená že sú úplne mimo tej stupnice ktorá je myslím od +3.0 do -3.0.Skús ich nastaviť na -1.5 alebo jednoducho do mínusu ale nie viac ako -2.5 myslím lebo potom ti bude dimiť na bielo.Ja som sa s tým hral hodnú chvíľu kým som to nastavil po výmene rozvodov. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spiker3115 Odesláno Říjen 25, 2015 Autor Sdílet Odesláno Říjen 25, 2015 Aspoň dym zmizol ?Ak máš možnosť skús si dať prehrať nanovo soft do rj ,nieje to náhodou čipované dajakým nalievačom pred tvojím prekúpením? dym zatial nie, lebo sak bola hlava dole vsetko takze ta nafta bola sade rozliata atd... a zatial je od vymeny jeden den.. uvidim dneska co to spravi ked nie budem skusat dalej daco... a skusim aj RJ prepapil nanovo ak dakoho zozeniem Tie rozvody keď sú presne na 0.0 tak to znamená že sú úplne mimo tej stupnice ktorá je myslím od +3.0 do -3.0.Skús ich nastaviť na -1.5 alebo jednoducho do mínusu ale nie viac ako -2.5 myslím lebo potom ti bude dimiť na bielo.Ja som sa s tým hral hodnú chvíľu kým som to nastavil po výmene rozvodov. okey skusim to posunut na dakych -1,5 ze co to spravi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Říjen 25, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2015 Rozvody na přípravky a víc na to nesahat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Říjen 25, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2015 Moja reč šuldo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
