netopí tak jak by mělo
viktor60
Dobrý den, koupil jsem Octavii 1.6 75kw a mám velkou prosbu o Vaší radu. Auto dostatečně netopí, při 90 st.C jde vzduch z výdechů tak nějak teplý, ale ne horký jak by měl. Někdy zase je celkem horký, ale to málo kdy.Termostat jsem vyměnil, klimatizaci mám manuální, při otočení knoflíkem ze studené na teplý slyším překlapnutí klapky i když mi připadá, že knoflík nezabírá stále a má při točení vůli (je možné, že je vytahaný bovden?). Radiátor jsem propláchnul, není v autě třeba nějaký ventil a kde, který by mohl být vadný? Mám obavu z toho abych nemusel měnit radiátor topení, což by mě tedy vůbec netěšilo....jsou Octávie na tuto závadu , myslím tím přicpaný radiátor, náchylné? Je možné zjistit závadu diagnostikou? Děkuji Vám všem za radu.
Áno pri manualnej klíme by mal byť ventilov ktorí otvára teplu vodu. Zdá sa mi že sa to tu niekde riešilo. A vyskúšaj hadice ku radiátoru rukou. A ten ventil by sa mal dať nejako prefuknut. Osobnú skúsenosť nemám. Snáď sa ty nájde niekto skúsenejší či ti poradi.
Stevo děkuji moc za odpověď, zkusím pohledat ten ventil
já bych kouknul jestli mi po jízdě když se opatrně otevře nádobka s vodou necestuje voda -tj přijedu v nádobce málo vody,otevřu nádobku a voda hodně nabude
mohlo by taky bejt v háji těsnění pod hlavou
Tak už jsem to asi vyřešil, topení jsem propláchl, při připojení jsem do obou hadic nalil vodu, připojil, promačkal hadice, šlo z topení po chvíli teplo, takže to bylo podle mě zavzdušněné, ale co mě štve, že tohle auto na volnoběhu netopí :blink: . Při téhle anabázi jsem přišel na asi další závadu, ale tu umístím do sekce elektro. Všem Vám moc děkuji za pomoc. :palec:
