Malý brzdný účinek d.288
DaviD79
Zdravím všechny,
nevím jestli se neopakuji.Pokud ano, předem se omlouvám,ale mám takový problém. Předělal jsem na Oct.TDI 66kW brzdy z původních d.280mm na d.288mm. Kotouče ATE a desky ATE,ale brzdný účinek oproti kamarádovým brzdám absolutně nerozeznatelný od původních. On má sice PDI,ale dle mého by to nemělo mít vliv. Prosím o radu kde je chyba.
Díky, David
Zdravím všechny,
Díky, David
Rozdíl by tam měl být znatelný. Pokud všechny brzdové válečky chodí tak jak mají a není nějaký přidřený, tak by ještě mohl být špatný brzdový válec a potom opravdu hodně důkladně odvzdušnit. S některými auty je problém co se týče odvzdušnění.....
Díky za názor... měl jsem to u mechanika, měl takový názor, že by to mohl dělat podtlak.. vakuová pumpa,ale nevíme jak to změřit... jestli se to dá. Odvzdušnění jsme dělali a chvilku bylo cítit určité zlepšení,ale po několika km to bylo zase tam kde to bylo před odvzdušněním....HBV nás nenapadl, protože to by asi nebrzdilo vůbec, nebo se mýlím?
Přesně tak, rozdíl 280 vs 288 je dost znatelný. Někde tedy musí být chyba.
Právě jsem se těšil na ten rozpoznatelný rozdíl mezi těmito brzdami,ale zatím jsem pouze otrávený...
