OII dodatecna montaz AUX zdirky, do radia Stream MP3
Doli
  • o 10 měsíců později...
Taky se vedu myšlenkou, že do Stream (r.v. 2005) prdnu AUX ale jestli jsem tomu dobře rozuměl tak Stream a Audience z prvních ročníku nemají možnost AUX, resp. AUX umí jenom MP3 varianty zmíněných radii? Jen pro zajímavost proč tedy v druhé octavce předFL mam Melody na CD s AUX-em ale bez MP3 (r.v. 2008) - vše tovární níc neupravováno.
Další varianta je že vyměním rádio za jiné ale jak poznat které bude podporovat AUX? Kdysi jsem na Passatu do radia Gamma, které mělo ovládaní externího CD měniče nacpal bazmek na USB - super věc. Můj dotaz je když koupím Audience bez MP3, čili z prvních ročníku (který je automaticky vybaveno interním CD měničem) zda takové Audience má i externí vystup pro CD měnič nebo ne?
Děkují.
  • o 3 roky později...
V 29. 11. 2009 at 14:01, majorak napsal:
Ne nejde zaleží který rok výroby máš to radio ja mam je
V 24. 1. 2019 at 16:32, šulda napsal:
Na štítku rádia zjistíš zda podporuje AUX. Stačí ho povytáhnout a na horní straně je ten štítek.
Tohle rádio tedy prosím nepůjde?
To je úplně to stejný na co jsem psal.
Upraveno uživatelem Rossa
V 24. 6. 2009 at 11:51, Doli napsal:
Nejdrive sehnat 4 zilovy drat a na nej pripojit konektor do radia z jedne strany a konektor do AUX ze strany druhe.
Pin 1 a 7 jsou kanaly a pin 2 je stineni (oba draty ze stineni do jednoho) - u radia
Na druhe strane pouzijete bud svorkovnici ze Skody nebo pokud ji nesezenete jako ja tak konektor jsem si udělal z Audio kablíku z CD mechaniky, co se dává do PC.Krajní piny jsou stínění a ty vnitřní signál. - u AUX
foto je schema konektoru na radiu barevne oznaceny konektory na AUX
Ahoj prosím tě kdyz nemám na schéma konektoru AUX to to tedy nepůjde zapojit?Ale v rádiu nastavení mám AUX on
