Elektrika zadní části vozu
vbulhar
Dobrý den,
měl bych na Vás všechny prosbu, dnes se mi zase stalo, že z ničeho nic mi přestala fungovat elektrika v zadní části vozu škoda Octavia II, TDI 1,9, r.v. 2006. Už se mi to stalo jednou, cca před měsícem a zase to zázrakem přestalo. Nejdou žádná zadní světla, stěrač, parkovací senzory, asistent v autorádiu (autorádio funguje) a vyhřívání zadního skla. Poprvé jsem s tím byl v servisu, kde auto napojili na diagnostiku, hodinu to testovali s tím, že nic nenašli, diagnostika jim neukazovala žádnou chybu. Na palubní desce mi svítí kontrolka poruchy světel a blinkry rychle blikají, jako při poruše žárovky. Zbytek vozu funguje tak jak má. Pojistky to to nejsou, jinak by nešla L nebo P polovina auta. Takhle to vypadá, jako by elektrika končila za zadními dveřmi.
Nesetkal se s tím někdo z vás ? Hledal jsem to ve fóru, ale na nic podobného jsem nenarazil. Pokud to tam někde je, tak se omlouvám za založení dalšího vlákna.
Zkus zkontrolovat svazek, co vede podél levého prahu... a veškeré kostřící body vzadu
Právě se na to dívám, oddělal jsem polstrování v kufru a našel jsem tam dva kostřící body. Oba drží. Ještě schválně změří napětí proti kostře jestli tam vůbec něco jde. Musel jsem kufr otevřít zevnitř, taky nede, stejně jako světlo v kufru.
