Octavka neštartuje
Guest janku
Zdravím vás. Mám Octaviu I 1.6 74kw MR2001. Pred časom sa objavili problémy so štartom. Je jedno či je motor studený alebo zahriaty. Niekedy naskočí na 2x niekedy mu treba aj 10 pokusov. Štartér sa točí, baterka je nová, sviečky sú nové. Auto je po výmene rozvodov komplet (napínak aj pumpa), bolo pretesnené sanie, vymenený rozdelovač paliva, vyčistená a nastavená škrtiaca klapka. Podotýkam, že problém so štartom sa objavil asi mesiac pred výmenou rozvodov a všetkého čo som písal. Teraz po výmene sa pridružil aj problém s vypínaním motora na voľnobehu, keď stojím alebo keď pred križovatkou vyhodím rýchlosť. Motor sa vypne hladko bez trhania, bez dusenia, otáčky nekolíšu (stabilných 850-900 na voľnobehu). Tiež sa to objavilo aj za studena aj pri zahriatom motore. Dnes už dokonca nejde vôbec naštartovať, po otvorení dverí a po otočení klučika nie je počuť palivové čerpadlo. Podľa testu akčných členov relé palivového čerpadla funguje.
Nejaké rady?
VAG výpis chýb
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 06A 906 019 CQ
Komponent: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
Kódování: 00031
Opravna #: WSC 31480
7 Nalezeny chyby:
01243 - Ventil registroveho prepinani saciho potrubi (N156)
29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky
00520 - Meric hmotnosti/mnozstvi vzduchu (G70) /G19
31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky
00668 - Palub.napeti: sv.30
36-00 - preruseni
01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30)
01251 - Vstrikovaci ventil valce 3 (N32)
01252 - Vstrikovaci ventil valce 4 (N33)
01250 - Vstrikovaci ventil valce 2 (N31)
Po vymazaní sa chyby už nezobrazujú. Po teste akčných členov sa zobrazuje vždy len chyba 00668, ale to pripisujem slabšiemu napätiu na baterii, nakoľko dostala zabrať po desiatkach neúspešných pokusov o štart a alternátor ju nedobíja
Ahoj, měl jsem něco podobného, že mi motor třeba na semaforu zničeho nic zdechl (ani jsem to kolikrát nepostřehl) a pak jsem nemohl nastartovat (třeba až na 5-10 pokus s tím, že každý start trval takových 5-10s). Nakonec jsem zjistil, že chyba byla v teplotním čidle chladící kapaliny. Do budíků posílalo správný údaj, ale do ŘJ motoru posílalo údaj, že je motor hodně studený, tak se podle toho nastavila směs a motor se mi prostě ulil. Po výměně je vše OK ;) .
Můžeš se kdyžtak přes vag podívat jaká teplota jde do budíků a jaká do ŘJ motoru (čidlo je dvojité, tak posílá 2 signály), obě hodnoty musí +- sedět!!!
Test akčných členov ukázal, že relé palivového čerpadla je v poriadku. Skutočnosť však bola iná. Relé išlo von, prečistilo sa, prepájkovalo a všetko zase funguje. Kurňa, človek sa už nemôže spoľahnúť ani na VAG. Oktávka ma proste dokáže aj po toľkých rokoch stále prekvapiť :D
Ano. Rele cvaklo po otočení kľúča a po zhasnutí kontroliek. Na diagnostike sa tvárilo ako funkčné. Treba vybrať, skontrolovať vodivé plochy, prečistiť a rozobrať a skontrolovať či nie je niekde studeny spoj. Originalny diel stojí celkom slušnú pálku 1400 CZK/ 55 €. Čínske náhrady zoženieš za facku, ale sú nespolahlive
  • o 5 let později...
