alfonzik Odesláno Listopad 6, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2015 Tak jsem nechal dneska vyměnit ve své Octavia 2.0 FSI spoustu věcí, tak jenom pro představu: - výměna rozvodů (řemen + kladka) - výměna klínového řemenu - výměna rětězu + napínače - výměna termostatu - výměna svíček NGK Cca den práce. Největší odrb je sundat časování vačky, drželo to tam jak sviňa. Výměna termostatu je opravdu zažitek, musí dolů spousta věcí a není tam zrovna místo. Při výměně rětězu je nutné objednat také nové těsnění pod ventilové víko. Rozhodně doporučuji neměnit rozvody po 180 tisících. Jsou případy kdy už po 120t prasknul rěmen. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
roow Odesláno Listopad 6, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2015 Gud info... ke 120ti se pomalu, ale jistě blížím... kolik máš aktuálně najeto a co tě ta srada orientačně stála? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
alfonzik Odesláno Listopad 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 7, 2015 Komplet kolem cca 15 tisíc z toho práce 4.500,- zbytek materiál. Celkem to skáče jenom svíčky NGK stojí 350 Kč / ks. Najeto mám 196tisíc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Listopad 10, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2015 Mně rozvoďák vydržel v klidu 160 000, zas bych to tak nehrotil 0 Citovat Odkaz ke komentáři
alfonzik Odesláno Listopad 10, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 10, 2015 Jo vydržel ale spoustě lidem nevydržel, ale je to každého věc jak je pak bohatý na opravu motoru :-) ví se o tom, že praská, ale čecháček vždy chce ušetřit :-P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hlídač Odesláno Leden 27, 2016 Sdílet Odesláno Leden 27, 2016 Prosím vás je u kodu motoru BVY měnit celý komplet termostat (tzn celý ten plast s konektorem - stojí od 2ky nahoru) nebo stačí jen pružný díl http://www.cc-autodily.cz/skrin-termostatu-2 ? Nebo je nejlepší vzít jak skřín termostatu tak termostat samotný? Díky moc. Jo a kdybyste přihodili poznatek kolik času to v servisu zabere ta výměna tak jsem nejvíc happy :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Leden 27, 2016 Sdílet Odesláno Leden 27, 2016 (upraveno) Pozor, to cos poslal, tak je termostat na motor do RS, tj. 147kW http://www.cc-autodily.cz/termostat-octavia-2 zkusil bych tohle ;) ;) Upraveno Leden 27, 2016 uživatelem Hydraulik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hlídač Odesláno Leden 28, 2016 Sdílet Odesláno Leden 28, 2016 Etka mi hodila tohle číslo, tak je možné že mají ten termostat stejný. To cos poslal ty je jen skň termostatu.. Já budu mít porblém právě v tom roztažným elementu :/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
