Voltmeter
Pokud eletřině vůbec nerozumíš, tak se do toho ani nepouštěj a někomu to svěř (sám si ten voltmetr jen nainstaluj). Jinak je to úplně jednoduchý:
žlutý drát: + z baterky
červený drát: spínané +
černý drát: - z baterky (kostra)
oranžový drát: osvětlení (připojíš se třeba na osvětlení popelníku)
Já mám napojené budíky na relátka pod palubovkou (je tam i pod trvalými 12V), kousek od toho je i kostra. Jen teda nevím, co by na to řekl elektrikář, ale problém jsem s tím nikdy neměl.
Na co je potřeba mít trvalých 12V? Já to u žádného budíku nikdy neměl a to jsem měl i voltmetr. A jak funguje to osvětlení budíku? Dokud nerozsvítíš, tak bude černý? Já totiž vždy vedl 2 napájecí dráty, spínané + a kostru.
    • jakože ja to prikryvam ještě kryci plachtou, takže to by se moc neotestovalo ... spíš by mě zajímalo, kde by byla jaká promáčklina, protoze nektery ty kusy byly fakt tezky...
