Citelná vůle po přidání a ubrání plynu
Josefek
vylisovat a zalisovat - dělal jsem to hydraulikou, ve svěráku nemáte šanci. Nejvíce matoucí na tom je to, že když dáte auto na rampu, ze spodu zapáčíte, dělá to dojem, že tam není vůle ... ale je .... po výměně ty rázy přestaly .... dělal jsem to opravdu až jako poslední možnost, protože se to tvářilo jako OK .... ale bylo to tím, aspoň v mém případě ...
Jo a když to budete vlisovávat, tak dobře namazat jak rameno tak lůžko - to je základ, opravdu to jde těžko a bez hydrauliky asi nemáte šanci ...
Jo udělá to pěknou vůli.Porovnával jsem ramena na jedné octě co měla najeto cca 250 a moji která má něco málo přes 500 a rozdíl byl.víc jak milimetr.Dal jsem i nové silentbloky a nepomohlo to.Nicméně ikdyž tam ta vůle je tak není znatelná při jízdě.Maximálně že to auto jede do leva či do prava když se přidá či ubere. Ale určitě ne že bych přidal a cítil že něco trvá než kolo zabere.To by tam musela být vůle půl metru...
Popravdě jsem to neměřil.Navařil jsem a obrousil tak aby silentblok šel na pevno.
Silenty v nápravnici vyměněny.Ale je to opruz. Bez lisu ani prd.Nechapu proč jej nedělají z jednoho kusu.A kovový obal.Šlo by to mnohem líp.Ještě musím udělat geo a alespoň jedna část bude v cajku.
Tak dneska som mal pracovny deň, silenbloky v napravnici ako
uchytenie motora VYMENENE✔
Ramena uplne cele komplet nove znacky lemforder✔
Vyzera ze to prestalo , musim podotknut ze som mal nove silenbloky aj na ramenach originalnych boli tam silenbloky audi a2 a taktiez aj predny silenblok prelisovany , no stale to predtym robilo to trhanie. Na tom 6 hrane bolo vidiet velmi velke opotrebenie kedze auto ma najazdene cca 280tisic :) a to stale na 18kolesach co som meral tak rozdiel bol cca 1.6mm
