počátek vstřiku BTDC
Zdravím klubáky. Omlouvám se zda jsem někde něco přehlédl, ale celý den hledám, googluji a beznadějně.
Jde o motor 2.0 tdi BKD 16V DSG a studené starty.
První ranní start je špatný auto jako na 2 až 3 válce a potom chytne. Po ujetí krátké cesty a odstavení třeba na 10 minut je start opět šílený. Po zahřátí je na brnk.
Vyměnil jsem pal. vedení + vložku filtru a nakonec i celou nádobku. Jedna hadička prolínala a usuzoval jsem padání nafty, jelikož více to dělá na rovině a motorem do kopce.
Při plné nádrži to ani tak nedělá ale jak trochu ubude problém je na světě.
Dnes jsem to prolízal a narazil ve skupině 4 v 2 políčku na číslo 7.1BTDC a dle bubliny je to špatně. Jenže nikde nemohu najít o co jde a jak to lze ovládat, nebo zda to napovídá např. o špatném tandemu?
Netušíte někdo kde by ještě mohl být problém? vstřiky jsou OK, vačka na O.
Volnobeznou davku jsem resil tady -> http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=121083&postdays=0&postorder=asc&start=15
Dle Humla se davali k temto motorum dva typy jednotek a je potreba zjistit ktera tam je. Pak je taky dulezite, jestli sedi rozvody na pripravky a nejsou nasazene spatne nebo preskocene.
Kazdopadne si nejsem jistej, zda-li ti to pomuze, chtelo by to lepe zdiagnostikovat vcetne turba, vahy atd. Muze to byt ale i neco jineho treba hlava, vstriky, kabelovy svazek ke vstrikum, teplotni cidlo, je tam toho proste hodne co se muze pokazit. :-)
Napis jak jsi pochodil. ;-)
Jde o to, že to blbě startuje už 2 roky a teď se to zhoršuje. 2 roky se měnilo co se dalo. To nastavení si nejsem jist, zda bylo uděláno. Ale pořád nevím, kdo a co ovlivní to číslo. Laicky jsem si právě myslel, že tandem .... Pozoruji právě jako by padala nafta. Hadičky a komplet filtr vyměněno za nový. Dnes jsem se díval na tandem a nemám tam kolínko co vede k posilovači, ale někdo tam vrazil hadici a celá je sploštělá viz. foto.
ještě podotázka - tandem vytváří podtlak z posilovače, nebo přijímá?
dnes udělám znovu vag a nafotím.
jinak rozvody jsou nastaveny ok už to zlobilo před nima. Dělali se znovu jelikož někdo nalepil šroub a při výměně se strhl závit takže se tam dělal větší. To by bylo na dlouhé povídání.
Jinak byl to dovoz z DE kamarád to dovezl 2.5roku cajk potom to občas blbě chytlo, až se to stupňovalo. Už z Německa by tam mělo být cca 120 - 125kw těžko říci. Jede jak z praku.
Včera jsem si všiml ( protože při stání na P na chvilku vylétnou OT a zase spadnou) tak jsem koukal na volnoběžku atíku dnes ji skusím zda není po ní, řemen je skoro na výměnu. A u toho jsem si všiml, že jsou oroseny od nafty ty dvě kolínka co jsou na konci trubek co vedou od filtru k nádrži. Takže by to tam přisávalo vzduch? Tam bude nějaký O kroužek v nich?
Foto ilustrační v kroužku jsou ty dvě kolínka, přívod/přepad nafty
tak něco málo zde přikládám akorát už tam není BTDC ale ATDC
kluk co to bylo jeho a dělá auta tak rozvody na přípravky a doladil jednu vačku.
našel jsem na netu video a je úplně stejné jako moje startování
dělá to hlavně jakmile je míň nafty nebo to stojí čumákem hore a taky za studena po krátké trase chvilku stání a znovustartování točím a točím...
Taka mi to blbe startuje, asi pul roku...pred rokem a pul jsem nechal delat tesneni vstriku, kabelaz ke vstrikum a vsechno slapalo. Ted po delsim stani tocim a tocim.. Zatim jsem menil tandem a nepomohlo, ted budu zkouset cerpadlo v nadrzi a kdyz ani to tak asi znovu vstriky ven a kontrola gumicek..pak uz snad jedine hydrostel, nebo ohle vahadlo
Taky jsem se s motorem dost natrapil, taky jsem uz vymenil vse, krome spodku....
Taky mam BTDC mimo to co pise diag v bubline, konkretne na volno 0,0
Ale posledni dva dny sem se pohnul u mista za rok co se s tim sere/kvuli spotrebe a neochote jit za plynem/ me spotreba na volnobeh spadla na normalni hodnoty a motor je trochu ostrejsi, ale taky to neni ono.
Kazdopadne starty taky trochu horsi, chyta hned, ale jeden valec chvily vynechava :-(
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
