Chyba VAG: 17056 - válec 2 žhavící obvod (Q11)
Zdravím,
chyba VAG: 17056 - válec 2 zhavící obvod (Q11), P0672 - 000 - chybná funkce" se stále objevuje ve výpisu závad motoru ( i po smazání).
Výměna všech žhavících svíček, výměna relé žhavení, výměna čidla teploty vody. Kabely taktéž v pořádku. Při venkovní teplotě cca -2 C, špatný start motoru - chytne na první otočení klíčku ale chvilku trvá, než se dostane do otáček a zvuk, jako by vynechával některý z válců. Venkovní teplota 0 a nad nulou jsou starty motoru v pohodě.
Prosím o radu, na co se ještě zaměřit.
Děkuji.
P.
