Jump to content
Dodělání multifunkčního volantu
Tom
Recommended Posts
K rozchození MFV před FL potřebuješ jinou podvolantovku, ideálně BG (jedn az poslední před FL podvolantovek)
gateway na to vliv nemá,a le pokud plánujěš do budoucna columbuse, tak vyměnit rovnou i tu.
Tlačítka se dělala na P straně vždy stejná, jen na levé je buď na rádio a nebo na telefon.
Link to comment
  • 1 month later...
Kluci jak zprovoznim pravou pulku MF volantu ? Abych s tim mohl ovladat alespon palubni pocitac ... Nebo co vse s tim jde ?
Idealne bych si to predstavoval jako v audi - koleckem si roluju mezi ulozenyma stanicema na maxidotu a zmacknutim kolecka se to prepne. Tlacitkem se potom prepina mezi radiem/pal pc
Link to comment
Kully: Aby fungovala aj pravá strana MF volantu v OIIFL, musia byť splnené 2 podmienky - auto musí mať maxidot + musí byť pravá volantová páčka vymenená za tú bez kolísky na ovládanie PP, samozrejme treba ešte z podvolantovky odkódovať ovládanie PP. Uvedený postup som odskúšal na MR09 a MR10, s podvolantovkami CD a CH.
Link to comment
Zdravim vas,
potreboval by som poradit, po prehodeni volantu za multifunkcny FL v O2 2004/09 mi vyhodilo chybu:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000613
Shop #: WSC 12345 123 12345
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
014 - Defective
kedze MF volant je 3T0 419 091 C E74 a MF kabelaz je 1k0971 584C konektory nesedia. Upravil som ich aby sa dali pouzit, ale niesom si isty, ci je pinovanie spravne, kedze som ich prepojil v poradi ako boli oznacene jednotlive piny na konektoroch. Viete mi niekto poradit ako to spravne prepojit?
dik
Link to comment
konektory medzi MF kabelazou a MF tlacitkami(na obrazku)... lavu packu tempomatu som prepinoval kde som pin 5 odpojil a spojil s pinom 10. Pravu som neprerabal, lebo je zevraj stale ta ista.
neviete ake je spravne napinovanie tych dvoch konektorov?
dik
Link to comment
Dneska jsem se dival do manualu a tam se pise, ze levyma tlacitkama bych mel na radiu prepinat mezi ulozenyma stanicema, jenomze mi po zmacknuti tlacitka dojde k preladeni. Jeste se tam pise, ze pravym valcem bych mel pri otaceni Zobrazení seznamu uložených/dostupných stanic, ale to se mi nedeje. Otacenim valce (kdyz mam na maxidotu nastavene radio) se opet stanice prelazuji. Co mam spatne ? Taky se mi na maxidotu objevila nova polozka - RYCH. VAROVÁNÍ, ale ukazuje to ---
A jeste by me zajimalo, jestli je mozne tlacitkem se symbolem telefonu prepinat mezi zdrojem zvuku
Link to comment
kully: To je divné, ak máš uložené stanice, tak otočenie pravého valčeka alebo ľavé tlačítka >
Položka "Rych. varování" slúži na nastavenie určitej rýchlosti, pri ktorej zaznie varovný tón - používa sa napr pri osadení zimných pneu s nižším rýchlostným indexom. Jednotlivé položky si môžeš povoliť/zakázať v nastavení maxidotu.
Tlačítko telefónu služí len na prijatie (krátke stlačenie) alebo odmietnutie (dlhé stlačenie) hovoru. Prepínať medzi zdrojom zvuku je možné len tlačítkom so šípkami, ktoré zvykne byť namiesto tlačítka s telefónom. Ak nemáš HF a máš tlačítko s telefónom, nebude mať žiadnu fuknciu. Ak máš tlačítko so šípkami a máš HF, bude fungovat prepínanie zdroja. Kódovaním sa to zmeniť nedá, rozdiel medzi pravými blokmi tlačítok na volante je hardvérový.
Link to comment
Mam Amundsena, podvolantovku 1K0 953 549 CD nakodovanou na 532, auto je OII FL MR 2010.
To rychlostni varovani jsem tam driv nemel, ale v menu (v nasteveni) je pak jeste zvlast polozka zimni pneu, kde se da taky nastavit rychlostni limit kvuli pneu.
Myslim si, ze tlacitko se sipkama pro prepinani zdroje zvuku bude mit jinou hodnotu odporu nez tlacitko se symbolem telefonu. Pokud by se odpor upravil na spravnou hodnotu, tak by mohlo jit prepinat zdroj zvuku i tlacitkem se symbolem telefonu
Link to comment
Ahojte,
potom co sa mi podarilo spojazdnit volant mi na nom funguje len ovladanie hlasitosti. Ostatne tlacitka su mrtve i ked mam aktivavany MF volant v columbuse. Podvolantovku mam nakodovanu na 533. V com moze byt chyba? Moze to byt v kodovani MF tlacitok? Alebo firmware columbusu?
dik
Marek
Link to comment
Takze to, ze jsem misto prepinani ulozenych stanic ladil stanice bylo zpusobeno nastavenim v radiu :palec:
Je tam rezim sipek bud prepinani ulozenych nebo ladeni. Ted uz to funguje jak by melo, akorat nekdy kdyz chci prepnout ulozenou stanici a mam zrovna stanici cislo 5, tak mi to skoci na stanici cislo 2 misto bud na 4 nebo 6. To uz ale bude problem radia
Link to comment
  • 3 weeks later...
Ahojte,
dik
Marek
Ale FL multifunkcni volant prece v predfacelift nejde rozjet nebo se mylim? 2007 a vyse ano, ale 2004 ne.
Pokud me to nekdo rozjede rad to podstoupim mam MR 2005 a BT HF.
Ahoj Lada
Link to comment
  • 1 year later...
 TAkže budu dávat face MF volant za přeface MF volant krom volantu, jakou podvolantovku koupit (myslím tím které jsou možné) a funguje tedy to přepinování, nebo měnit kroužek, nebop stačí jen ty kabely, tady nohoře to kdosik vyřešil, jinak měnit páčku nechci.
Link to comment
a funguje ti to s tím čínanem?? Ta komunikace??? Jinak co tedy na tom volantu fachá?? Je třeba přepinovat i tempomat?? Mám tu starší páčku. a Se starším rádiem komunikuje Audinece MP3??
Pohrávám si s tím, že bych to možná hodil do Scouta ale tam není MF, to je zas potřeba jinek kroužek ne?? A za kolik jsi sehnal tu CH, je to docela darda, co jsem se díval.
Link to comment
Chinske radio mi nefunguje jak jsem ti psal neni tam can-bus!
Ja mel MF volant a kdyz jsem ho vymenil za fl vymenil jsem podvolantovku CH za 2500kč za min ji nesezenes!A prepinovat tempomat!Qgadia z pred fl ti nepujdou ovladat,vymena za swing,bolero,columbus,amundsen. MF volant musis do pred fl koupit s tlacitkem TELEFON ne to co ma takove kolecko misto telefonu!Funguje hlasitost,mute,prepinani stanic na leve strane tudiz vse!Na prave strane nefunguje roller jen jde mackat pro potvrzeni v maxi dotu,nemel jsem bolero nebo columba tak jsem nevyzkousel jestli funguje sipka zpet ale mela by a HF nebo BT sadu taky nemam tak nevim jestli ten telefon funguje! ;-)
Link to comment
Ale korektně to vím, takže dá se říct, že do Scouta to nejde, tam jedině předface, nehodlám měnit, GAteway, Audience, antény, jednotku parkováků atd. No a na mém, by to tedy šlo doufám, když je to klon columba, tak to snad ovládat bude stejně jak na předface, Jinak volant s tím telefonem mám. No teda to mě teda pěkně sere, mám chut to poslat dál, to je teda pěkně drahá sranda. To je jednotka volant, přepinování, nakodování. :wallbash:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
