Dodělání multifunkčního volantu
Tom
Asi budu trochu za blbce ale mám OI, rok 96 glxko, rádio blaopunkt už dávno ne, kenwood xxxxug. Chtěl bych tam dát multifunkční volant z O3 (nebo jakýkoliv jiný).
Je tu někdo kdo by mi to udělal?
Trochu zručnej sem, ale podle toho jak jsem si tu v rychlosti přečet pár rad na montáž mi padaj vlasy.
Praha-Nymbuk
Ptám se okrajově, nebudu to chtít dělat teď ale v okruhu pár let (doufám že se na mě nikdo pak nevys**e).
Ahoj,
Prosím o radu. Mám O2 FL 2009, Maxidot. Nechal jsem si namontovat MF volat z O3 RS. Tlačítka mám vyměněné ze S2 FL. Podvolantovku mám s indexem CH.
Aktuální stav mého volantu je, že vše funguje, kromě části pravých tlačítek, který mají ovládat PP. Jediné co z tlačítek na pravé straně funguje je zmáčknutí rolleru, což zastupuje tlačítko na pravé páčce pod volantem OK. Roller nefunguje a tlačítko OK/reset také na MF volantu nefunguje.
Na 4. stránce tohoto tématu jsem se dočetl, že je třeba odkódovat ovládání PP z podvolantovky a odpojení pinu 5 z pravé páčky. Což znamená, že nemusím vyměňovat pravou páčku, pod volantem.
Můžete mi prosím toto někdo potvrdit a případně napsat přesný postup, jak se dá z podvolantovky odkódovat ovládání PP z pravé páčky?
Nebo zda je možné podvolantovku překódovat tak, aby fungovalo ovládání PP jak z páčky, tak z volantu, když již zmáčknutí pravého rolleru zastupuje tlačítko ok, které současně na páčce taky funguje.
Díky za radu.
Zdravim vas,
potreboval by som poradit, po prehodeni volantu za multifunkcny FL v O2 2004/09 mi vyhodilo chybu:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000613
Shop #: WSC 12345 123 12345
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
014 - Defective
kedze MF volant je 3T0 419 091 C E74 a MF kabelaz je 1k0971 584C konektory nesedia. Upravil som ich aby sa dali pouzit, ale niesom si isty, ci je pinovanie spravne, kedze som ich prepojil v poradi ako boli oznacene jednotlive piny na konektoroch. Viete mi niekto poradit ako to spravne prepojit?
dik
Dobrý deň,
Chcel by som sa Vás opýtať ako ste vyriešili ten problem z -1 Fault Found:02071 - Local Databus 014 - Defective-? a ešte či by ste mi tiež mohli poslať ten schemat na konektory čo ste dostali od kullyho.
Veľká vďaka za pomoc
S pozdravom
  • o 4 měsíce později...
No podvolantovka už nemá v sobě ani LIN(jen skrz ní projde)...tak co bys na ní chtěl kódovat na mf volantu...mf volant je slave jendotka gateway v MQB. A gateway se nastavuje kódováním + datovou sadou.
MF volant z O3 dokážu namontovat na face O2 i S2 a všechny tlačítka fungují jak mají, není žádné omezení.
http://files.motomagazinspeed.cz/201003500-d90adda04c/Octavia%203%20interior%20P.jpg
Ahoj ferdo... bylo by mozne dodelat multifunkcni volant z O3 do O2 (2004) bez multifunkce? popripade co vse potrebuji vymenit? volant mam. dekuji
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Control Module Part Number Slip Ring Software Level Variant Steering Angle Sensor LIN Version Notes
1K0-953-549-AQ Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3 -
Pro FL volant v předFL autě potřebuješ jednotku CH (předFL provedení kroužku volantu) nebo CD (FL provedení kroužku volantu) s verzí LIN 1.3/2.0
