Jump to content
Dodělání multifunkčního volantu
Tom
Recommended Posts
  • 4 months later...
Ahoj,mam stejný dotaz jako už tu zazněl.Mam II octávku v kombiku 2006 první provoz 2007 s DSG bez multifunkčního volantu a chtěl bych tam multifunční s pádlama z faceliftu,který už mam viz.příloha.Jestli někdo dokáže poradit co potřebuju ke zprovoznění"myslim i výrobní číslo dílů"a kdyby ty díli někdo měl tak je rád odkoupím za rozumnou cenu a nebo kdyby je někdo měl a zvládnul by montáž aby vše fungovalo myslim i řazení tak bych si to nechal namontovat.Dík za rady.
Link to comment
není problém namontovat, DSG bude řadit, pravá stran apáček nebude korektně fungovat nikdy, ale levá pokud máš rádio z faceliftu nebo Columbuse bude fungovat OK, pokud máš předface rádio, tak funguje snad jen mute.
Dále potřebuješ podvolantovku s označením CH a gateway L, O, P, Q, S, AA, AB, AC, AD....
Link to comment
  • 4 weeks later...
rv. 2005 2.0TDI 103kW
Tempomat by měl tento týden dorazit, volant se právě rozhoduji zda koupit, záleží zda bude nutné vyměnit podvolantovku a kolik to bude stát.
Asi by tam měla být AQ? Nějaká kabeláž? Můžeš napsat co by to vše stálo? Dík
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Zdarec panove, potrebuju radu, koupil sem multifunkčni kožený volant číslo dílu: 1Z0 419 091. Je komplet i s řídící jednotkou pro multifunkční volant, jediné co mi ale nejde do hlavy, tak z řídící jednotky která je na spodní části volantu by dle mého měl být káblik který se propojí do podvolantového kroužku - asi nekam k airbagu kablíku bych řekl. ale nikde jsem nenašel jak má tento káblík vypadat ani číslo dílu, nemohl by jste mi nekdo pomoct?? foto, číslo dílu toho káblíku, nebo něco. Jediný v co doufám tak tam bude pasovat normální bag a není snad potřeba nejakej bag kterej má propojovací káblik jako součást.
Díky moc za každou radu.
Link to comment
Aaa diky Olafe, porad mi neslo do hlavy kam by se zapojil kablik s tolika konektorama a fastonama a vono do airbagu, ok chapu, trocha neprijemny je ze stoji 1500 a nemaji ho na skoda dilech ani cc dilech aspon dle cisla dilu, no skusim poshanet jinde. Dikec uz su v obraze.
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
zdravim, docetl jsem se, ze na vymenu obyc. volantu za predface-multi je potreba vymenit podvol. jednotku a gateway.
mam MR07- elegance, mam v aute podvol 1k0953549bc a dle fora potrebuji AG,AK,AJ,G - je to tak?
jakou potrebuji gateway, kdyz do budoucna planuju predozadni FL parkovaky + columbus?ma to s tim vubec souvislost?
koupil jsem volant kvuli kuzi za prijatelnou cenu a jako bonus je s multifunkci, tak by mne zajimalo co je treba k jeho rozchozeni.
zatim nemam origo radio, tak mi bude stacit vymenit kus za kus bez zapojeni- to by nemel byt problém, ze? Max by se mi libilo podsvetleni tlacitek, je to nejak mozne?
je to tak, ze na leve strane existuje ovladani telefonu+radia nebo ovladani tempomatu+radia?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • https://www.mateza.cz/e-shop/podlozka-vymezovacips-4-x-8-x-0-10-din-988?srsltid=AU7gw4UlQD15wKTfkHSPz3dQVT3uFappSqaPI6_dPz0vLJZHEAdJlhdb https://eshop.killich.cz/detail/podlozka-4x8x0-1-a2-nerez-distancni-vymezovaci-din-988?srsltid=AU7gw4VGUizZC3SDDwSH9w3niXhRbsalq4lphZIkiiLEA9icUmflrZUp
    • Ahojte, potreboval by som potradiť s klepotom od ľavého predného kolesa. V marci 2025 som z Nemecka kúpil Octavia 4, 1,5TSI Etec s 7 supňovým automatom DSG ročník 2021. Vtedy malo auto najazdené 115000km. Teraz má 136000km. V certifikáte z Nemecka nebola žiadna závada okrem deravého koberčeka na podlahe pred šoférom 🙂  a auto bolo úplne ako nové a z vonka a z vnútra. Postupne som si všimol že keď mám otvorené okno a idem popri stene alebo inom aute pomalou jazdou a sú tam malé hrbolce tak počuť od ľavého kolesa také tiché zaklepotanie vždy keď som prešiel po jame alebo hrbe. Už som bol v niekoľkých servisoch, auto dali na zdvihák a povedali že náprava je ok. Že tam nie je žiadna vôľa. Ale keď portočim kolesom keď je auto na zdviháku počuť tek klepot. Ako keby klepali o seba zuby v prevodovke alebo kľby na poloosi. Potom som zisti, že spojka pri rozbehu začína prešmykovať a keď sa prudšie rozbieham počuť na krátko škrípavý zvuk. Bude zrejme potrebné vymeniť spojku. Chcem sa opýtať či to klepanie od kolesa môže spôsobovať vôľa v spojke? Viem že je to čudné ale už neviem čo stým. V autorizáku som s tým ešte nebol, lebo som cez leto menil brzdy (neautorizované mi povedali, že to nevedia odvzdušniť) a stála výmena brzd dosť veľa.  ĎAkujem za rady.
    • Serus, vedel by si mi 3 ks tych podloziek predať? Neviem či to je ešte aktuálne keď je to takýto starý článok.
  • Create New...
