magnum steel
Zdravím, auticko pěkny, Hezký, decentní úpravy. Chtěl jsem se zeptat, myslíš, že by šlo nafotit jak jsi táhnul, skryl a zapojil kabel od té kamery? Já bych se po cca 3řech měsících měl cca za 3 týdny dočkat také svého RS (to čekání je šílenost) a mám TrueCam A5s. Pořídil jsem i přípojku do pojistkové skříně (viz obrázek) a doufám, že to půjde zapojit i do RS. Jen Jsem přemýšlel, kudy nejlépe táhnout napájecí kabel. Díky moc
Ahoj,tak kabel je tazeny nahore od kamery pod stropnici,tam to jde velmi jednoduse zatlacit,pote pod ten levy sloupek,aniz by se sundaval,trosku pritlacit spachtli a take fajn zaleze,dole si vyloupnes ten bok palubovky,a umistis zasuvku do zapalovace,vycvaknes tu vyklapeci prihradku nad pojistkama,to je vcelku vopruz,vubec nechtela jit,tam mi elektrikar pres podobnou redukci s vlastni pojistkou napajel plusak na protikus na zapalovac-samice k volne pozici,ktera pres zkousecku vykazovala spusteni napeti po startu, a protahl samici pod ten bok palubovky,co mas venku,tam spojis s tou zasuvkou do zapalovace origo od kamery,omotas paskou,aby nedoslo nahodou k rozpojeni,stahnes par stahovackama plastovejma k te prepazce napevno at to nelita a hotovo,vse pracuje jak ma,truecam se zapne po startu,sama zacne nahravat a vypne se po zdechnuti auta,podobne mi to fungovalo bez sebemensich problemu na dvojce,snad jsem to popsal dost srozumitelne,zitra az privezu auto z montaze pruzin,ti to muzu jeste blejsknout.Jo samozrejme jsem zapomnel,minus z te samice das pod maticku na sroubu,ktery je tam na boku pod tim vylouplym bokem palubovky,mi tam dali kostrovej kabel s krouzkem jako podlozka pod sroub.
Upraveno uživatelem magnum67
