Nové auto. Spotřeba, turbo
Zdravím, koupil jsem si octavku 1.9 tdi 81kw rv 2000.
Tankoval jsem plnou a při nájezdu 220km mám ručičku paliva mezi polovinou a 3/4. Průměrnou spotřebu mám 5.8l/100. To mi nepříjde moc ok, nevím kde hledat problém.
A pak mám ještě jeden problém, ale spíš si to jen vsugeruju. Dřív jsem měl 1.8t 110kw. Ta jezdila moc skvěle, táhla a jela, ale bohužel jsem ji neuživil. A teď mám pocit jako kdyby to turbo u te 1.9 vubec netáhlo, nebo táhlo až od vyších otáček. Když jsem auto kupoval, nechal jsem ho prohlédnout v auto štepánek a na nic nepřišli. Děkuji ta všechny rady :)
Egr je vypojenej. Ale je to muj pocit asi. Jsem zvyklej na větší zátah a výkon.
Jinak spotřeba je super, spíš mi jde o to, že ročička paliva v nadrzi je skoro na polovine a ja na tu polovinu ujel jen 250 km cca.
Přemýšlím jestli není špatný nějaký snímač nebo tak. Občas ručička povyleze trochu nahoru.
Mohl by být špatný plovák. Ale než bych se pouštěl do jeho tahání, tak bych aspoň jednu nádrž vyjel. Navíc jestli by ukazoval špatně když je nádrž skoro plná, tak se zas tak moc neděje. Horší by bylo, kdyby ukazoval ještě čtvrtku a ve skutečnosti bys měl prázdno ;)
5,8l/100km je uplne v pohode ja nechapu jak nekdo porad resi spotrebu u tohoto motoru proste v norme je od 4-6l/100km zalezi na ceste,pneu,nohach,zda jezdi clovek na neutral nebo setrvacnost,zda jezdi hrabe co krizovatka,ja osobne na 1,9 81kw asv za 115000km prumer 5,6/100km nejvic jsem mel 6,1 na nadrz a nejmin 4,9 na nadrz.
