spojkova sada
Zdravím.Mam dotaz potrebuji vyměnit komplet spojku.Jakoi značku by jste doporučili?Je toho hodně originál kolem 20 tis az po sady za 8 tis.Tak nevím abych nekoupil šmejd a za 30 tis neodesla .Např LUK je prý dobra značka.chci se zeptat je možné aby LUK krom Německa vyráběla třeba Čína nebo Polsko?
Mám koupit?
http://www.sbazar.cz/A2009L/detail/9010592-spojkaspojkova-sada-octavia-iivw-golf-seat-leon
dobrý den, mám dotaz, asi ke spojce. mam O2, 1,9 TDI 4x4, rv 05.
v současnosti už zabírá hodně u podlahy. občas se stane (postupně častěji), že nejde na křižovatce zařadit jednička. je třeba buď prošlápnout znovu spojku nebo šlápnout na plyn. někdy pomůže zařadit nejdřív 3 a pak jde teprv jednička. stalo se mi i že nešla jednička vyřadit.
horší je to přes zimu. navíc v zimě po studeném startu se při couvání ozvu hluk od motoru. ale jen jednou. po jizdě je to v pohodě.
tak nevim jestli je to zavzdušněný, nebo to je na výměnu spojky či setrvačníku?
díky za rady.
Ahoj, ja mel stejne priznaky a byla to prevodovka, tak pocitej i s touto moznosti.
Spojku jsem menil a stale neslo vyradit 1st. a zpatecku auto i pri vyslaple spojce melo tendenci popojizdet a spojka zabirala az dole.
Az budes menit tu spojku nebo pred tim zkus jestli nemas vuli na hrideli v prevodovce.
Ale nejprve zkus odvzdusnit.
Mám koupit?
V prvovýrobě se dával buď LUK nebo Sachs.
Pokud koupíš Sachs je to předmontovaný komplet. Je jednodušší výměna, není třeba vystředit lamelu.
Napiš Sebovi VINko a on ti přesně specifikuje a doporučí.Je to spolehlivý e-shop
www.hanza-autodily.cz
zdravím, dnes byl bratr v servise zeptat se na výměnu spojkový sady má oct II 77kw rok 2007 tam mu řekli cca 25000. Když jim řekl že viděl sadu cca za 10000kc tak prý to byla určite ta co je napevno ze se s ní hůř řadí, že tahle za 25tis bude nějaká nastavitelná. Sorry takle mi to přetlumočil. Pokud to chápu já dobře tak se bavili o jednohmotě a dvouhmotě ne ? Každopádně tahle sada http://www.hanza-autodily.cz/spojka-setrvacnik-77kw-19tdi-16tdi-228mm-oct-ii-sup-ii-sachs-2290-601-050/d-72153/ je ta co tam je normálně origo prostě dvouhmota všechno jak ma být? díky
ahoj ještě jednou k tématu. Mechanik mi řikal že za tuhle cenu cca 9000kc ta sada sachs bude čína. Je to možný nebo prostě může někde ta sada stát 20000 a někde 9000? dík nerad bych tam něco nechal dát a za rok to měnil. Jo a nákup uvažuji třeba na shopech hanza-autodily, autodilycardo nebo autorozvody.cz myslím si ze zde by čínu nedělali ale nevim
