Deflektory dotaz
Jestli tím deflektorem myslíš ten plast na okno, tak bych se nebál jít do těch polských. Používám je asi 17-18 let na různých autech a nikdy mi např. žádný neprasknul. Ano, u O1, kterou mám možnost sledovat (ač změnila 2x majitele mám ji stále pod kontrolou) je již ten plast světlejší a má na sobě proti slunci jakoby mikroprasklinky (možná díky tomu, že se to několikrát sundávalo a zase nandávalo). Ale jsou to plasty, které jsem kupoval někde okolo roku 2001 na první Octu, pak jsem je přendal 2004 na druhou a tam jsou dosud. U mě ta auta parkovala více méně v garáži, posledních 7 let více méně pořád venku. Co ovšem chtít za 650,-/pár, že. U O2 jsem je měl taky a v pohodě. U O3 bych řekl, že díky konstrukci rámů dveří způsobují větší aurodynamický hluk. Honza
Ano, je možné že zadní vypadnou, to se přít nebudu, nepoužívám. Ale přední? Je vždy spíš úmění je tam nervat, aby nepraskly. To je má zkušenost s plasty z Polska na P206, C Berlingo, O1/2/3 a to věšinou na vice exemplářích (známí a příbuzní je pak chtěli též). Pouze ty na P206 jsem tehdy kupoval v autosalonu, načež jsem zjistil, že to jsou stejně tyto polské. Lepit "lepidlem" se přední nemusí, myslím, že tam mají malé samolípky. Honza
