BadySův krteček TSi ´09
díky Libore, zatím to je zapojeno jako denní svícení, takže 1+3 napajení tím žlutočerným myslím a na 2je kostra, při přepnutí na světla to zhasne, asi tak jak to je origo si myslím ?
Aha, škoda, myslel jsem, že jsi nějak vyřešil, aby to po zapnutí normálních světel svítilo jako parkovačka. Origo to más svítit jako denní a po zapnutí světel se to ztlumí a svítí to jako parkovačka. Já to tak zatím mám, ale je to pořád jen provizorně s pomocí diod, a když zapnu světla chvíli po nastartování, tak mi to pak nahlásí chybu denních. Musím čekat cca 10 s a pak nic nehlásí. Tak jsem doufal, že jsi to nějak vyřešil. Mě je líto nepoužívat to i jako parkovačky, když to v noci vypadá tak efektně, tak se toho nechci vzdát a až bude trochu tepleji, tak něco zkusím vymyslet.
zatím to nějak neřeším, třeba si s tím pohraju jak bude teplo, zatím mě to moc netrápí, přes den tím svítím a za šera nastoupí xenonky....spíš musím pořešit ty odporné žluté parkovačky :palec:
jinak přátelé díky za pochvaly, snad bude dělat radost..... už se těším až ty sračky roztajou a pustím se do menších uprav at to vypadá nějak normálně.
fotky interiéru zatím nemám
V normálních parkovačkách mi fungují LEDky od Superfattyho a nic to nehlásí. Mám tam ty hodně ledkové (myslím 20ti), ale já je mám jinde (na místě u blinkrů), a když jsem je zpočátku chtěl dát nahoru, tak tam moc nechtěly, bylo to hodně natěsno a dokonce mi tam ta ledka zůstala a volně se pohybovala v prostoru blinkru, ale vytáhl jsem ji.
Jinak se těším, až to auto vyzdobíš 18" kolama a ty fólie to taky změní k nepoznání.
PS: Jsi to ty, ten, který si fotil zapojení nějakých trubiček u mě v motoru?
ale jako správnému domacímu kutilovi ti pár hadiček a šroubků zbylo né?? ;)
nevěřil jsem ale poprvé kdy nic nezustalo :lol:
ale je fakt že jsem se asi u 2 dílů zapotil co to je, oříšek byl takový echt kokotský držák kabeláže motoru a v etce byl namalovany uplně jinak než ve skutečnosti je :P
kdo by co viděl prosím tě, každej sklopí hlavu a jde do řiti.... lidi jsou fakt megakreténi, nic je to nestojí nechat za stěračem vzkaz at si to člověk muže na pojištovně vyřešit a mít to zase v cajku
Ten naraznik je jen odreny nebo i neco ruplo ?
Upraveno uživatelem maros
stál jsem v řadě jako první a někdo se na cestě asi otáčel a jebl to do mě... něco pujde rozleštit, něco je až do plastu, zatím to asi zatřu a jak bude zadní RS narazník připraveny, tak je láknu oba, ooo jak mě sere jakakoli rejha na autě...na laurině ani tečka a tady po měsici todle :smich:
ještě že užmám na cetě 3litry 3M leštěnek tak hned je co dělat :smich:
prave ze jde videt ze je to misty na plast. To musel byt mega amater,ze toto udelal a drel a drel.
