OII montaz osvetleni prostoru nohou
Doli
Foot Light
Pro luxusnejsi dojem je mozny pouzit LED svitilnu z Passat CC nebo noveho Allroadu ale ty jsou delane, ze za jizdy mirne pohasnou a sviti porad. Takze neni mozne pouzit vsechny 4ks. Reseni je pouzit dve klasicke svitilny a k nim paralerne napojit LED svitilny.
Menit intenzitu podsviceni lze pres nastaveni v maxidotu.
Ja jsem pouzil dopredu LED svitilny a dozadu prijdou klasicke svitilny.
Potrebne dily:
Predni:
2x 4E0947415 LED svitilna 276Kč
2x 4B0971832 svorkovnice k svitilne 75Kč
2x 000979009 piny s kabelem pro svitilnu 63Kč
1x 000979025 piny s kabelem 117Kč
Zadni:
2x 7L0 947 415 svitilna (klasicka) 217Kč
2x 1J0 971 972 svorkovnice k svítilně 45Kč
2x 000979131 piny s kabelem 63kč
2x 1J0973119 svorkovnice 75Kč
2x 1J0973332 svorkovnice 60Kč
2x 000979132 piny s kabelem 63Kč
Montáž:
  • o 2 roky později...
  • o 8 měsíců později...
mám v oII fl dodělané osvětlení pro nohy všech členů posádky tj. jak v předu i vzadu a dodělal jsem si osvětlení pro odkládací schranku pod vypínačem světel u řidiče a v loketní opěrce, osvětlení jsem dodělal i do prostoru popelníku jelikož tam nebylo a osvětlení mám i při zavřeném popelníku aby bylo světlo i na odkládání nápojů u řadící páky.
vše mě stálo cca 500 kč a kupoval jsem smd pásky
Vše je napojeno na tlačítko vypnutí/zapnutí ESP pod rádiem takže funguje i ztmívání a vnitřní dodělané osvětlení se aktivuje jen když zapnu hlavní světla nebo parkovací při denním svícení nefungují tj. pokud svítí budíky a kontrolky svítí i moje podsvícení
dále jsem si dodělával i podsvícení nástupního prostoru pod zpětnýma zrcátkama a vše jsem tahal ze stropního světla v předu u řidiče
VEŠKERÉ OSVĚTLENÍ V AUTĚ JE SMD LED
foto pošlu až nafotím ale dodám
  • o 11 měsíců později...
  • o 4 měsíce později...
  • o 6 měsíců později...
Staci uz jen nakodovat. 09-Centralni elektika, kodovani-07 kod vlozit do LCode zaskrtnout v bytu 0 bit 2
Navod na montaz najdete taky ZDE.
Kdyby nekdo chtel tak tady jsou navody na PREDNI OSVETLENI:
NAVOD 1
NAVOD 2
NAVOD 3
Toto je jeden super navod, super postup a navod co a ako s detailmi.
VEDEL BY SOM PROSIM takto urobit aj postup a navod pre OCTAVIA 3? Dakujem.
Zdar Hoši , už dva dni neviem rozbehať aby mi svietili. Nakodované to mám ,v maxidote to viem zap/vyp a nastaviť intenzitu, ale nesvietí nič :/ použil som 4 ks LED 0,75w / ks ... tak som dal zadné klasické žiarovkové, ale ani tak nesvieti, odpojil som všetky 4 ks a dal som žiarovku 20w na jeden vývod, ale ani tak nesvieti :( riadiaca jednotka píše skrat na kostru. prepípal som všetky vývody ale ani za svet mi to nesvieti. Môže byť,že komfortka aj napriek tomu,že povolila nakodovať, nemá tuto funkciu ? Zapojené to je správne na B pin 7. Už fakt neviem čo s tým. Podporuje to len 30bit jednotka ?
vymenil som jednotku za 30bit a už fungujem :)
Upraveno uživatelem jogobelo
Zdravím, také jsem dodělal osvětlení nohou do své OII před FL. Ovšem po nakódování jsem z toho dost rozpačitý. Vždy, když se to rozsvítí, tak jen na asi pět vteřin, třeba při otevření dveří. A to ještě nesmí svítit stropní světlo.
Jak to funguje Vám?
