1,8T 110kw cukání při plynu na podlaze
Čau , chtěl bych poprosit o radu . Když auto sešlápnu ( plyn na podlahu ) tak to zaškube jako by tam nestíhal benzín ale filtr je měněný a rozsvítila se dnes i kontrolka chyba motoru . Po chcípnutí a znova nastartovaní kontolka zkasla . Auto nemá chip . Chtěl jsem kouknout na svíčky ale nevím jak se to vodělává , sundal jsem kryt , odpojil kabel na rychlospojku ale nevím zda vytrhnou nebo tam je nějaká pojistka ? Jednou když jsem tam dal E85 tak auto začlo tak nějak občas vynechávat a zachlasila se ta sama chyba tak jsem už jezdil jen na benzín a chybu si nechal vymazat a udajně to byla lambda sonda . Chtěl jsem se kouknou na svíčky zda jsou v pořádku . Myslíte že by mohla být špatná sonda nebo ještě něco jinde mám prověřit ? Jo a poraďte mi prosím jak se dostat ke svíčkám :rolleyes: dík
edit 18 20V turbo
Několikrát řešený problém. Tipnul bych to na svíčky. Můžou to být i další věci, ale většinou to byly svíčky nebo cívky, tak proto bych se zaměřil hlavně na tohle, případně bych teprve pak začal pátrat dál.
<br />Nepíšeš přesný typ motoru.
<br />Starší 1.8T: Odpojíš kabely, odšroubuješ šrouby, co drží cívky, vyndáš je a vyšroubuješ svíčky. Novější 1.8T se liší v tom, že cívky vytáhneš, nejsou šroubované.
