Škoda Octavia Tour 1.6 MPi 75kW
Dobrý den,
asi před měsícem jsem si pořídil vůz Škoda Octavia I Tour 1.6MPi 75kW BFQ a mám takový malý dotaz. Vůz jezdí jak má a zatím bez jakýkoliv problémů, akorát jsem si všiml, že když nastartuji motor, tak otáčky občas nepatrně padají (doopravdy nepatrně).
Je to takové nepatrné (občasné) škubnutí, které lze cítit občas i v sedačce. Například jedu a když zastavím na světlech, tak prvních pár vteřin v pořádku a za necelou chvilku začnou otáčky klesat a auto začne poškubávat..
nevíte co by to mohlo býti? EGR? Klapka? Auto má 63000km.
moc děkuji!
Mas tam jeste puvodni svicky? Jestli jo tak je vymena pak uvidis. 60000km je interval na vymenu svicek.
Svíčky jsem právě měnil :) ještě mě napadlo jestli to nemohlo dělat nekvalitní palivo od předchozího majitele..že by se na klapce usadil bordel..dnes jsem tam nalil čistič paliva a docela to pomohlo. Fakt nevím :/ jak říkám všechno je v pořádku, akorát jsem si všiml tohohle neduhu.
Tento motor ma vicebodovy vstrik paliva az daleko za klapkou, je pravda ze do klapky vede nejaka palivova hadice, ale nemyslim si, ze by nekvalitni palivo zaneslo klapku. Kazdopadne tu klapku muzes vytahnout a vycistit. Bych spis vymenil jeste palivovy filtr a kdyby i to nepomohlo tak bych nechal zmerit tlak v palivove soustave.
Škrtící klapka nemá s nekvalitním benzínem nic společného, protože přes klapku jde jen vzduch a olejové výpary, které právě zalepují klapku, takže vyčištěním a nastavením klapky určitě nic nepokazíš a pokud bude kolísání pokračovat, tak se pak musíš zaměřit na další věc. Jinak by nebylo od věci nechat auto napíchnout na diagnostiku, aby jsi věděl, jestli tam není vypsaná nějaká závada.
Dále mě napadá, pokud to houpání otáček je jen o 50-100ot (opravdu jen takové mírné pohupování), tak to je prý u 1.6 normální (taky mi to dělává) ;)
Díky za rady, určitě je využiji :)
Ano, doopravdy je to cca 50-100ot. Doopravdy to neskáče jako na houpačce :). Akorát mě to lehce znepokojilo :)..zkusím ještě vyměnit pal. filtr. Je pravda když tam dám jakýkoliv benzín od Shellu + čistič paliva, tak to přestane...
