Chyba 16514 - kontrolka motoru
Na tomhle motoru je lamba pred katalyzatorem docela casta zavada. Mi prvni lambda vydrzela 90tkm a druha pak 140tkm, a pri druhe lambde jsem si daval zalezet abych tankoval pouze kvalitni benzin a hlavne nadrz celou naplnit. Taky jsem si daval zalezet abych dlouho nejezdil s poloprazdnou nadrzi to proto aby se mi v nadrzi nesrazela voda do benzinu. Jinak lambdu za katalyzatorem mam porad puvodni.
Ta chyba muze znamenat ze lambda brzo odejde nebo uz odesla. Ja bych ti poradil tu chybu vymazat a pak uvidis jestli drive nebo pozdeji znovu naskoci.
Vyplaznes jen 2280Kc, staci kdyz koupis tu BOSH za 2280Kc protoze originalni lambda je taky od BOSH. Ta originalni pry prosla nejakou DRSNOU proverkou kvality primo ve Skode a bude zabalena ve skodovacke krabicce. NeboTaky muzes tu lambdu vymontovat a trochu ji oklepat a profoukat stlacenym vzduchem mozna je nejaka minamalni sance ze jeste chvilu bude OK, ja bych se stim tak rozhodne nedrbal.
Mal som presne túto chybu sporadicku .Auto jazdilo normalne spotreba ok, Urobil som si diagnostiku readiness mi urobilo vždy. Pri záťaži prestavala reagovat. Nasledovala kontrola napajania a vedenia k rj motora. Vymena kambdy chybu odstránila, spotreba mierne stupla 0.3l.
Sondu som dal bosch 85eur.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
