Octavia škube(cukne)při ubrání plynu
Tak to se přiznám že jsem nezkoušel pozorovat, ale vyzkouším to. Já už jsem vyzkoušel kde co aby to neškubalo, ale bez úspěchu. To už i blbá felicie se v tomhle ohledu chová mnohem líp. A když jsem se tady dočetl, že by mohlo být spínačem, tak jsem zajásal. Jenže spínač je OK. A tak pátrám jak ověřit, že to informace ze spínače dorazí správně až do ECU. Nikdo neví, kde to v tom VAGu je? Je to tam vůbec?
Tak už jsem to našel - ve VAGu je to skupina č. 019, uplně pravé pole. Sepnutí nebo rozepnutí spínače spojky ukazuje třetí pozice z prava - xxxxx1xx. Ale pozor - je to funkční jen když je nastartovanej motor, nestačí mít jen zapnutej klíček! To mě ze začátku zmátlo, protože to se potom ta hodnota nemění. Já jsem zjistil, že hodnota se mi správně mění, ale auto pořád cuká, takže tímhle to u mě není 🙁.
Lanko plynu máš seřízený? Teoreticky by povolený nebo naopak přetažený lanko na klapce po ubrání plynu mohlo s motorem taky trochu kopnout.
Jinak všichni tu už máme s AKL určitou zkušenost. Preventivně vyměnit těsnění hlavy, pístní kroužky, převodovku, variabilní sání, klapku a až potom řešit neobvyklé projevy a závady. Samozřejmě nahodile houpající volnoběh nemyslím, to je další z vlastností motoru. Třeba se i škubání po ubrání plynu přidá do kategorie neodstranitelných vlastností motoru 1.6 74kW 😄
No lanko plynu se mi zdá takový spíš volnější, určitě není moc napnutý. Na tý kladce spíš klechtá. Jak má být správně napnutý? I při uvolněným pedálu má být jakoby lehce napnutý? Nebo jak? A kde se to napíná?
Nebo že by to pravdu bylo jako od Microsoftu - při zvláštním chování prohlasí, že to není vada, ale vlastnost? 😀
Mam takovy poznatek. Uz drive jsem tu psal, ze mi motor taky cuka. Vymenil jsem SB motoru, prevodovky a reakcni vzperu. Cukani se zlepsilo, ale porad bylo citit. V unoru mi praskl kloub na prave poloose u prevodovky a zjistil jsem, ze s novym kloubem se cukani taky zmirnilo. Ted uz je to cukani male, takze je mozny, ze to muzou zpusobovat i vule v kloubech na poloosach.
Já lanko napínám tak, aby při sešlápnutí plynu ihned zabíralo a otevíralo klapku bez prodlevy. Je to líp vidět, když ti v autě někdo šlape na pedál. Nastavuje se to posouváním pojistnýho klipu ve tvaru U v uchycení lanovodu kousíček od klapky. Lanovod má na sobě asi 10cm zoubků pro zasunutí klipu. Ale to škubání bych čekal spíš na přešponovanym lanku.
Jinak Konnyho zjištění mě moc netěší...ještě že na Octavia 1 vyjdou kompletní silentbloky a klouby nějak v řádech desítek stokorun 😄
Jen mi nejde do hlavy, že mně motor šlape jako hodinky, ale občas mi začne dělat tyhle kopačky. Proto se mi moc varianta špatnýho uložení nezdá. Možná zkusit hodit předek auta na špalky a sledovat jak se po ubrání plynu kroutí motor.
Ještě podotknu, že v mém případě se závada objevuje tak jednou týdně a to buď ihned po startu a nebo až po hodince jízdy. Samozřejmě nepravidelně, nahodile, ale nikdy ne jindy. Takže klasická lahůdka 😄
V 7. 6. 2021 at 10:22, Konny napsal:
S vagem neporadim, ale kdyz pustis plyn, tak s otackama na 1500ot. musi palubak ukazovat 0 spotrebu, pod 1500ot. uz nejaka spotreba musi naskocit. Pokud je to jinak (spotreba i nad 1500ot., tak je neco spatne).
Tak jsem to konečně vyzkoušel a pokud pustím plyn se zařazeným kvaltem, tak okamžitá spotřeba hned padne na nulu.
  • o 3 roky později...
Ahoj, chci přidat poznatek do tohoto vlákna, naše domácí 1.6 dlouhé léta cukala při ubráni plynu na každý kvalt, čím nižší, tím to více cukalo. Díky za radu ohledně spojkového snímače, lokálni mechanici už diagnozovali špatný diferák a nebo uložení, chyba opravdu nebyla mechanická. Dalo se s tím řídit, že jsem mačkal spojku před puštěním plynu.
Dva snímače po objednání přes internet došli na předface (tak mám v zásobě EPS made in italy a Hella made in italy), po objednání přes kód snímače co byl na autě jsem koupil topran.
Každopádně tak rok jsem se s tím nemohl domluvit. Koupil jsem od známého z A3 jetý origo a auto sice necukalo, ale visely otáčky po zmáčknutí spojky.
Až po tom, co jsem si koupil diag z ali jsem si našel v hodnotách banku pro tempomat a spínač spojky.
Originální dával signál, že spojka není zmáčklá (cuknutí po ubrání), originál náhradní z A3 dával signál že spojka je zmáčklá pořád (visely otáčky).
Až ten topran spínal správně 0/1, každopádně jsem ho musel různě ponastavovat, povytáhnout tu tyčku aby se dotýkala pedálu, šlo to až kombinačkami. A už si užívám klidnou jízdu.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
