Poruchy klimatizace
Oskar1
Chlapi, co myslíte, kde je problém? Postupně mi téměř přestal chladit (trochu chladí, ale opravdu je to téměř nepoznatelné) Climatronic (O II 2.0 TDI MR2009 FL 103kW), s tím, že ze středního panelu se začaly ozývat zvuky "přidřeného ventilátoru" popř. šumění, co je občas slyšet u ledniček, ale mnohem hlučnější.
Je problém s chladivem ? Na doplnění jsem byl min. rok a to bylo 5 let bez doplňování a chybělo minimum z náplně.
LOG/VAG neukazuje žádnou chybu, zde jsou nějaké měřené hodnoty při volnoběhu...
 75.6 %   Front fan load 019
  34.0 °C   Interior temperature 021
  7.2 bar   Refrigerant pressure 022
  Cooling    Air-conditioning operation information 023
  Compressor active; no shut-off condition is present    Compressor shut-off requirement 024
  1000 /min   Compressor speed 025
  2.6 Nm   Compressor load 026
  0.820 A   Compressor current; actual value 027
  0.820 A   Compressor current; specified value 028
  Fresh air    Air quality sensor status 050
  closed    Convertible top status 070
Díky, jinak přemýšlím, jestli nejdříve půjdu na doplnění...
Upraveno uživatelem Sharkys
a tobe to s tim cidlem za 500 bezi?
me prijde jako blbost aby to cidlo nefungovalo ci nekomunikovalo s klimatronikem, podle me je zavada jinde... zda se mi to divny, protoze predtim mi stare cidlo ukazovalo tu stejnou chybu a jeste k tomu ze je slaby tlak, kdyz by to cidlo nefungovalo tak by prece nezmerilo tlak... jsem z toho zmatenej :-D
zitra tam dam to stare cidlo a zkusim nekde od nekoho sehnat (jen na pripojeni a vyzkouseni) panel klimatronic, jestli to nedela on, ikdyz to by psal asi vag.. nevim, nedam litr za vymenu cidla kdyz to stejne nefunguje...
neni nekde na okruhu jeste nejake cidlo? kez by se to cidlo dalo nejak vyradit aby i bez nej fungovala klima :D
Podle dílenské příručky se má při výměně vyměnit i těsnící O-kroužek, ten aby nebyl hned poškozen při nandavání a sekundárně teplotami, se má napazat chladírenským olejem (tím samým, co je v okruhu). Já vyměnil jen kroužek a chladím už přes rok. Jen píšu jak by to mělo být...
já tu mám vhodný jekl ve sklepě myslím :D
