Poruchy klimatizace
Oskar1
Ahoj mám problém s klimou po zimě přestala fungovat nechal jsem jí naplnit (těsnost,vyčistit atd) vše bylo ok 14 dní vypnutá dnes jí zapnu a zase nic. všiml jsem si nějakého uniku kapaliny nad altíkem u rozvodů není to okruh klimy? Popřípadě co odešlo a jestli se to dá sehnat a vlastnoručně vyměnit?
Díky
Takže diagnostika proběhla...
Cena čidla je cca 500 Kč, vyměnit to taky asi dokážu, otázkou je, co přesně prasklo, abych nevyměnil spínáč a nebyla v háji i jeho uložení...
Setkal se s tím už někdo?
Jinak denně jezdit odpoledne v tomhle počasí bez klimy je opravdu zážitek:)
Adresa 01: Motor Labely: User\03G-906-016-BKD.clb
Řídící jednotka SW: 03G 906 021 TC HW: 03G 906 021 AN
Díl: R4 2,0L EDC G000SG 2048
Revize: --H08--- Seriové číslo: SKX7Z0H532O0L3
Kódování: 0000072
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 73E1DECA12990B86991-8026
1 nalezena chyba:
005697 - prectete pamet zavad Klimatizace
P1641 - 000 -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 255
Kilometry: 182510 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 19:13:15
info o závadě:
Otáčky: 798 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 14.14 V
Provozní stav: 00101100
Teplota: 70.2*C
bez jednotek: 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresa 08: Klima/topení Labely: User\1K0-907-044.clb
Řídící jednotka SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Díl: ClimatronicPQ35 120 0600
Revize: 00120022 Seriové číslo: 00000000000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 77F9EADA06E167A6A59-8022
1 nalezena chyba:
00819 - vysokotlaky snimac (G65)
009 - preruseni / zkrat na kostru
- ventilace na plno, teplota na low a nic... sahary se nesepnou, medium bylo doplněno, G65 vyměněn za variantu E.
Kostra je ok, ale mezi signálkou ke klimatroniku a zemí je v jedné polaritě odpor cca 420 ohm a v druhé cca 700 ohm... podle Elsy tam ale má být jen přímé spojení na panel klimatroniku ne?
zkouška signálky motorový prostor -> klimatronik taky ok...
zítra zkusím klemu od sensoru na klimatronik...
Takže výsledky dnešního pátrání...
kabely jsou ok. Po odpojení jednotky klimatroniku se sahary rozjely na plno, připojený climatronic a odpojené čidlo nic...
vyměněn díl 1K0959126E za starší 1K0959126 a co se stalo... klimatizace se rozjela a diagnostika bez chyb...
Takže to vypadá, že 1K0959126E není plně zaměnitelný díl s 1K0959126 pro predface vozy :/
Čaute. Potřebuji radu: Mám O2, 1.9tdi, 2006, climatronic. Když auto nastartuju tak klima nejde dokud se nezahřeje motor na nějakých cca 80°. až ručička překročí tuto hranici tak klima funguje. Větrák se točí ale ta tlustá hadice je teplá. Dokud se prostě motor nezahřeje. Je to opruz ve vedrech jezdit 10min a čekat až se motor zahřeje. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Ještě poznatek bylo to na diagnostice a vše prý ok. Ale to už byl motor zahřátej studený auto nikdo neměřil.
Ahoj všem co se jim netočí vrtule na sahaře. Mám OII 1.9TDI, BJB 2005 a asi už 2měs dávám do kupy climatronic, nový kompresor,nový G65, naplněno 530g. Pokud jedu chladím když zastavím je mi teplo. Vrtule ne a ne se rozběhnout.Diagnostika napsala chyba 17075 řídící obvod ventilátoru LO. Dnes jsem sehnal starší ověřenou dvouvrtulovou saharu ze stejného auta a opět se netočí. Je tady spousta rad a tipů, ale asi jsem už z toho magor. Zítra to zkusím opět napíchnout a jsem zvědavej co diagnostika napíše ted. Je potřeba vymazat předchozí chyba? nebo se to chytne samo?myslím roztočí vrtule, alespon za jednu točící bych byl vděšen.
Ahoj, po zimě nešla klima. Vyměnil jsem chladič (plastová zátka), naplnil, ale klima nejde. Na konektoru na kompresoru naměřím jen 3,6 V, máte nějaké tipy? Předem díky.
Závada byla - 00819 - vysokotlaky snimac (G65)
Vyměněno za nový a vše funguje jak má.
Upraveno uživatelem KodlKT
Nemůže mi někdo z místních odborní povědět, jaký spínač G65 je ve faceliftu? JEstli ten velký nebo už ten malý? Na auto kelly je mají kupodivu oba, CC jen ten malý (nejspíše hella).
Mám v plánu výměnu za facelift panel, takže jestli bych celou závadu neodstanil tímto a napak pak nemusel měnit znovu...
Velice děkuji
Problem se mi podařilo vyřešit, v pojistkovém boxu v motorovém prostoru, chyběla pojistka F24,asi ji vydělal předchozí majitel protože klimatizace byla na kaši. V návodu je označená jako pijistka filtru pevných částic nebo tak nějak, risknul jsem to a vyšlo to. Tak že klima ted maká jak má, a ze mě se stal amaterský odborník na klimatizaci v OII. Díky všem za příspěvky v tomto bloku
