Poruchy klimatizace
Oskar1
On je s plastovou i ten vylepšený.
Chladič trpící únikem z vysoušeče má bílou zátku na pravé straně, vylepšený typ má černou zátku.. jakou máš?
Co čidlo tlaku? taky věčný problém, protože praskne memprána a chladivo může utíkat přes konektor, ale to bývá většinou rychá záležitost, protože je to ve vysokotlakém okruhu..
Poradí někdo,když mám puštěnou klimu tak vydechy od středu na levo jde klima na plno (zima) a výdechy na pravo jde teplejší vzduch,asi ten co je nastavenej. Čím to může být?
Nazdar, mám taký istý problém, akurát na pravej strane mi ide klíma a na lavej nie. Mám v aute Climatic.
Podarilo sa ti problém vyriešiť?
Pokud na jedné jde zima a na druhé teplo je vadné některé z čidel.Chce to VAG,měřené hodnoty a hned uvidíš.
JInak,únik barvivem zjistit není až tak přesný.Nejlépe zajet tam,kde mají dusík,čichačku a je to
Mal by to byť niektorý z týchto?
1.snímače teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru -G192
2.snímače teploty vzduchu přiváděného do středního prostoru -G191
3.snímače teploty na výparníku - G263-
Vag nehlásí žiadnu závadu.
V prílohe (klima , klima2) sú merané hodnoty .
V prílohe (S70-0315) sú hodnoty ktoré som nameral teplomerom.
Keď je vonku teplejšie napr. 24°C tak je vo výduchu na lavej strane okolo 22°C, v strede 19°C a 16°C a pravý výduch má 9°C.
Nemôže to spôsobovať zmiešavacia klapka resp. nastavovač miešacej klapky V68?
Jen můj poznatek:
Od listopadu do března jsem si nevzpomněl preventivně zapnout klimu, tak jsem se potom bouchal do hlavy, když nechtěla chladit. Plnit jsem ji nechával v květnu minulého roku, takže chladivo tam bylo. Počítal jsem už s tím nejhorším (výměna klima kompresoru), ale po přečtení tohodle vlákna jsem na doporučení jednoho kolegy nechal klimu puštěnou 2 týdny v kuse.
A opravdu se rozhýbala. Ze začátku byla úplně bez reakcí, nic necvaklo při zapnutí A/C, ani neubírala výkon motoru a hlavně topila, když jsem dal třeba 26°C. Takže jsem jezdil pořád se zaplou a postupně se rozhýbala. Teď chladí hned po nastartování :). Takže nelámejte hned hlavu a velké díky kolegovi vevca :palec: .
dokázal by někdo poradit? Měl jsem špatný kompresor klimy. Koupil jsem nový leč bez papíru. Namontovaný standardně v servise loni před létem. Chladí krásně vše v pohodě. Jen se ozývá pískavý zvuk z oblasti motoru. Je ten kompresor vadný nebo něco jiného? Vyřeší to vždycky stisknutí ECONu ale tim se kompresor vypne pokud se nepletu takže by závada měla být na něm někde. díky za postřehy
  • o 5 týdnů později...
Dobrý den.. lidičky mám problém s klimou a nevím si s tím rady tak bych chtěl požádat zkušenější o rady a nazory.Mám oII s manualní klimou.. naplnil jsem klimu a někdy sepne hned, někdy po dvaceti minutách a někdy prostě vůbec... tlak je v pořádku, pro jistotu dvakrát odsáto, vyvakuováno a je to čím dál horší.. ted už se jí nechce vůbec... opět odsáto, doplněno... větráky se točí oba, ale nijak moc rychle.. nesetkal se s tím někdo? moc děkuji za rady.
ahoj může mi prosím někdo poradit?? mám 2.0 fsi, nechal jsem tam včera po prvé měnit náplň do klimošky. Auto mám 2. měsíc takže ještě moc nevím co a jak. Jen mi je divné to, že jsem si nechal vyměnit tu náplň a od té doby mi blbne motor. Je to možný že je to tím?? Může klimoška nějak ovlivnit chod motoru?? Začlo mi to cvakat jak diesel a dnes mi to z ničeho nic dokonce i chcíplo. Prosím o radu. Předem děkuji. Jinak jsem měnil i volnoběžku k alternátoru, protože hned po naplnění se mi objevilo, že mi to nedobíjí.
zdarvím, zeptám se, taky mi nešlape klima...
nejprve to psal toto:
00819 - vysokotlaky snimac (G65)
009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická
00229 - tlak v chlazeni
002 - dolni hranice prekrocena
nechal jsem doplnit médium po doplenění to psalo toto:
nechal jsem tedy vyměnit senzor stál 900,- a klima stále neběží a píše to stále chybu s vysokotlakým spínačem... nemůžete mi někdo poradit kde hledat chybu? mechanik řikal že by se zaměřil na relé kompresoru, ale kde ho najdu? nesetkal se někdo se stejným problémem?
a nevíš jaké hodnoty má ten konektor mít jsou tam tři piny... nebo jak to myslíš změřit? - EDIT: myslíš pro pípat na začátku a na konci? nemáš nějaké schema kam ty kabely vedou abych našel druhý konec :D
čidlo které tam bylo, asi náhlé změny teplot a takhle to prasklo, díky tomu asi předtím uteklo medium
tyhle čidla na to trpěly už od výroby, prostě po nějaké době praskla memrána a tramtadadá... jinak já kupovalčidlo za 500 na cc auto, už inovovaný díl, první nešlo, vyměnili jsme za druhé, nešlo, známý našel v šuplíku tohle jeté a ... jelo to hned :/ Tak nevím nkde byl prolbém.
Jinak vedení G56:
PIN 1 - GND, takže kdekoliv na plechu auta nebo motor apod
PIN 2 - vede na 20 pin svorkovnici černou u klimy PIN 5
PIN 3 - Plus napájení
