Studený start a zvýšené otáčky po nastartování
Zdravím všechny,
je tu někdo, kdo má po nastartování hladký chod? Mně to po nastartování různě mění otáčky a i trochu vibruje, po cca 20 vteřinách se vše uklidní a spadnou otáčky na volnoběh, pak už běží sametově. Po nastartování mám ale pokaždé pocit, jako kdybych natankoval nekvalitní benzín, což se mi nezdá, tankuju u kvalitních značkových pump. Pokud tankuju podruhé během dne je vše OK, horší to je, pokud nejedu např. 2 dny. Pokud někdo stojí vedle auta, tak se mu zdá, jako by to ani nebylo nový auto.
Mám najeto cca 4.000 km a dělalo to už od prvních nastartování.
Někde na netu jsem četl, že je to tak schválně nastaveno kvůli emisím-je to možný? Brácha má 1,2 tsi a vše je OK.
Máte to stejné? Díky za odpověď.
Ano je to kvůli emisím.
panove chtěl bych se zaptat - když startuji studeny motor tak když naskoči , starter ma zvuk jako by ještě chvilinku točil pak zvuk utichne při dalších startech už to neděla jen vždy při startovani studeneho motoru je to normalni? ma to tak byt? motor 1,4 TSI
děkuji
děkuji
Mám stejný problém....
dával jsem kvůli tomu na "reklamaci" svého Yetiho. dělalo mi to vždycky na jaře a na podzim. v létě a v zimě nikdy (souvisí to s okolní teplotou). diagnostika nikdy nic neukázala. vždycky to trvalo tak 40 vteřin a pak se to samo vrátilo do normálu.
pěkně je to slyšet na tomhle videu:
ve škodovce mi bylo sděleno, že se jedná o předehřev katalyzátoru kvůli emisím. takže je to normální. dokonce mi ukázali pokyny přímo z automobilky, kde bylo napsáno: "vysvětlete zákazníkovi, že snižovaní emisí je důležitější, než hrubý chod motoru krátce po startu" :palec:
řešil jsem to tak, že jsem vždycky tu necelou minutu čekal než to přestane, protože když se rozjedete hned, tak motor strašně cuká a nemá výkon.
Dobrý den,
mám možnost koupit octavii, r.v. 1/2014. Má najeto 34 000 km. V 15 a 30 tisících kilometrů byla na pravidelné servisní prohlídce.
Akorát když jsem byl na prohlidce, majitel nastartoval studený motor a udělal tento zvuk
Prý to dělá jen když to je studené, a to měl auto v garáži - pravda, teplo tam nebylo.
Je to vážná chyba, nebo bych to měl vzít?
Děkuji za odpověď.
