_neo Odesláno Květen 30, 2016 Sdílet Odesláno Květen 30, 2016 Ahoj, od nedávna se mi stalá, že se občas nezamkonou nebo neodemknou dveře řidiče přes dálku. Tak jsem si tam nechal dát zámek abych to mohl zamykat ručně. Když se stane že zamknu dálkou a zamknou se všechny dveře kromě řidiče tak pokud to udělám klíčem tak to odemyká i zamyká všechny dveře na autě. Ve VAGU se objevla chyba zámek řidiče nesmyslný signál a také že levé vyhřívání zrcátka je bez proudu. Na radu zdejších jsem rozebral dveře, ale konektor kterej vede do stahování oken je v perfektním stavu. Všechny kabely drží a nikde nic nerezne, všechno v pohodě. (až na to že to stále nezamyká - občas). Další věc které jsem si všimnul je že když přepnu nastavování zrcátek na řidičovo tak se mi nastvují obě zrcátka současně a když to přepnu ke spolujezdci tak se nastavuje jen spolujezdcovo :) A teď naposled se mi nepodařilo pomocí HEX kabelu spojit s řídící jednoutkou centrálního zamykání (nejsem teď jak to píšu tak si jistej jestli to před tím fungovalo, možná jsem koukal do jednotky komfort... ).. každopádně se to chová divně. Nevíte někdo co s tím ?, řešil jste někdo podobnej problém ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gaston 1 Odesláno Květen 30, 2016 Sdílet Odesláno Květen 30, 2016 Zrcátka ti jdou správně,na jednu stranu jdou obě dvě a po přepnutí jde jen to druhé. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Květen 31, 2016 Autor Sdílet Odesláno Květen 31, 2016 To jako vážně ? :D .. to se v Mladé Boleslavi asi někdo zamyslel a vymyslel že se budou natáčet obě zrcátka :) Pak teda nachápu proč ne na ovladači napsáno L a P nemělo by tam být L+P a P ? :) Ale jestli je to takhle ok tak aspoň nemusím řešit kde je chyba, když tam chyba není .. taky dobře .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Květen 31, 2016 Sdílet Odesláno Květen 31, 2016 (upraveno) Ano je to tak a je to celkem praktické a logické. Když si tam sedne někdo jiný, většinou se tak dají obě nastavit najednou. Na ŘJ centrálního zamykání se určitě nedostaneš, myslím že žádné OI jí nemá. Ty to musí diagnostikovat pod centrálním stahování okna myslím číslo 46 a to je právě komfortka. A k tomu zámku. Buď máš přelámané kabely v průchodce do dveří, nebo studeňáky v zámky či špatné mikrospínače. Podíval bych se na ty dráty a pokud budou OK, dal bych nový zámek. Upraveno Květen 31, 2016 uživatelem KaJe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Květen 31, 2016 Autor Sdílet Odesláno Květen 31, 2016 Ok dík za radu. Mikrospínač to asi nebude, protože při otevření dveří se rosvítí světlo vždy. Takže asi kabely nebo zámek .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Květen 31, 2016 Sdílet Odesláno Květen 31, 2016 Kámoš má na O1 taky problém se zámky, zamykají jak se jim chce, když jsem to napíchnul na VAG, chyba byla zapsaná na všech - nesmyslný signál, vzhledem k nájezdu cca 350 tisíc, si osobně myslím, že buď zámky, nebo kabeláž jsou v kopru ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tommy23 Odesláno Listopad 21, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2016 Take přispěji do diskuze... prd nedávnem jsem si hrál s kódováním komfortky.. chtel jsem nastavit zavíráni oken přes dálku, ale nejak to neslo. Poté jsem si neco prenastavil a znovu jsem musel nakodovat klíč vše OK. Chvili na to začaly blbnout ridicovy dvere,prvni mráz a neodemkly se, ted to blbne částo, nekdy se nezamknou nekdy neodemknou nekdy neblika imobilizer a nekdy je videt ze vyskočí cudlik opozdene oproti ostatním dveřím... myslíte, ze bude zámek v háji? Jeste jsem mel chvili nastaveno, ze se pri rozjezdu zamkly dvere, tak pokud byl zámek nacaty, tak se to mohlo dodělat, ze? Předem diky za reakce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
