Nevrací se pedal Spojky
odešel bud hlavní nebo pomocný spojkový válec
jukni na převodovku je tam pomocnej spojkovej válec mrkni pod manžetu jestli neteče
nedávno sem stejnej problém řešil na jedný benzínový oktě po výměně a odvzdušnění to šlape jak má
Tak odešel hlavní spojkový válec....+ se měnil homokynet. kloub a do budoucna se bude dělat ještě poloosa a naboj... JInač díky za předchozí odpovědí ;)
