Bouchnuti pri brzdeni
Guest SYSSSEL
Zdar když brzdím, tak mi přední kola zadrhávájí a přitom vždy něco bouchne v pravým kole, mám takový pocit, jak kdyby se PP kolo mělo vylomit(drobet s nadsázkou), nejvíc je to cítít při nízkých rychlostech a dobrďování do zastavení, při vysoké rychlosti to lehce klepe do volantu. Čepy mám meneny před 3 měsícemi. Může to být ložisko nebo uložení nápravy?
