Problém při startu.
Fage
Zdravím lidi chtěl bych se zeptat, jsem celkem novým vlastníkem octavie a nemám s něma tolik zkušeností. Myslím že by jste mi mohli poradit , když při studeném motoru hlavně ráno chci nastartovat tak to chvíli "chrochtá" a pak to nakonec chytne ale problém je v tom že to má hned tendenci chcípat když nepřidávám plyn .. a když zařadím například zpátečku nebo jedničku tak to hned chcípne a musím startovat třeba aby mi to při zařazení nechcípi až na 3x . Nemůže to být třeba škrtící klapkou? Moc díky za rady!
Pokud nezaberou předchozí rady tak já bych radil standardní proceduru - zkontrolovat případně vyměnit - svíčky, vstřiky, filtr (jak u klapky tak palivovej). Na klapce bejvá tuna bordelu, hlavně od oleje co se tam dostane větrání od kliky. Koupil bych aditivum do benzínu (červená lahvička) ať to trochu pročistí.
