Michal SVK Odesláno Srpen 2, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 2, 2016 Zdravím, mám problém. Mám neoriginál rádio plus ešte zosilovač na anténe ale aj tak mám nič moc signál. Pokiaľ nie som v pohybe, tak je všetko OK, akonáhle idem, tak už aj v meste, kde je dobrý signál mi rušia budovy a stromi a mimo mesta je to ešte horšie. Mám originálny prút s RAKU2 konektorom a samostatným originálnym napájaním cez extra káblik a konektor. Mal som najrpv podozrenie, že je zlý kábel lebo keď som odpojil anténu, kvalita signálu sa nezmenila. Ale to môže byť už aj nefunkčná anténa, na ktorej je mimochodom už v podstate neexistujúce tesnenie a samostný kábel len funguje ako anténa. Na napájacom kábli je 12V o kostru. Poradili by ste mi čo vyskúšať, prípadne rovno vymeniť? Nerád by som robil nejaké veľké zásahy. Prípadne keď mám zlú anténu poradiť za akú vymeniť, či zas originál alebo niečo iné. Ďakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Srpen 4, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2016 Ahoj, zkus odpojit napajeni zesilovace, pokud se signal zlepsi, tak mas vyhnily zesilovac v antene. Potom nezbyde nic jineho nez vymenit celou antenu :-) Vyhnily zesilovac totiz pri napajeni rusi ten signal z anteny. Myslim si, ze je to tenhle pripad :-) Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 4, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2016 Buď bude KO zesilovač v anténě nebo můžeš mít přímo zesilovač odpojený od prutu (můj případ), každopádně rozdělání tvé antény se nevyhneš popř. kup rovnou novou anténu. Můžeš ještě zkustit vytáhnout rádio, odpojit koaxiál a strčit do toho konektoru v rádiu třeba metrovej drát, pokud se příjem stanic zlepší, tak je chyba v anténě, pokud to bude stejné, tak je chyba v rádiu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal SVK Odesláno Srpen 5, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 5, 2016 Asi to bude ten prípad. Už som objednal redukciu z RAKU2 na DIN aby som mohol pripojiť akúkoľvek anténu ktorú kúpim v obchode. Bol som sa pýtať aj u originálneho predajcu Škoda a tam mi povedali že na moje auto (Octavia r. 1997) sa už náhradné antény ani nevyrábajú, len na novšie a tie už mali FAKRA konektor ak sa nemýlim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal SVK Odesláno Srpen 5, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 5, 2016 No, je to hotovo. Nakoniec tam možno bola aj tá FAKRA, už neviem, ale proste mi tá redukcia nepasovala. Tak som odtrihol kábel zo starej a tény a koniec z redukcie a pospájkoval som to dokopy. Po skúške musím povedať to, že som čakal že to bude lepšie. Nejaké zlepšenie tam asi je, ale nie až tak markantné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
