USB ve středovém panelu
Ale ne... 7805 sice funguje jako 5V stabilizátor, ale zbytek rozdílu napětí (výkonu) usí vyzářit v teple. Takže i kdybys nabíjek 0,5A jako USB z kompu (a nevyužil tak plně potenciál), budeš muset vyzářit cca 4W tepla, což rozhodně není málo. Nějak by to fungovalo, ale správná cesta je měnič. Původně sem měl v autě nějakou čínu deklarovanou jako 3A, no zanedlouho chcípla, tak sem si posatvil 5A a tím nabíjím dvě zařízení naplno 1A (Apple dělič mezi datovými vodiči, zbývající zařízení zkrat datových vodiči)
    • Dnes jsem překročil 500 km, takže duben byl slabota. Pořád se mě drželo nějaké nachlazení. Dnes jsem byl na Bílém kameni na Libavé, nejdřív jsem myslel, že nepojedu, protože v úterý jsem si při vyjíždce na kole zase přivodil kašel, ale nakonec jsem to dnes risknul. A bylo to fajn, taky díky tomu, že jsme jeli mimo ty nejvíce zatížené trasy. Akorát počasí takové, že jsem se furt převlíkal. Tak snad zítra budu fit, abych mohl zase vyrazit.
    • Se podívej na severozápad až k hranicím ....... šluknovský výběžek . Takže nic .  Proč se ten brzdič měnil ?
    • podržet déle aby vyjeli nahoru jak píšeš, pak dlouho podržet tlačítko pro zavření aby se znovu nastavila / resetovala úroveň maximálního otevření - měl by se ozvat tón. Pokud to nepomůže bude problem v zámku nebo vzpěrách, měl jsem to podobně a ze začátku to fungovalo divně - jen to odskočilo a pak už to ani neotvíralo a bylo to zámkem což je levnější jak vzpěra.
