USB ve středovém panelu
Ale ne... 7805 sice funguje jako 5V stabilizátor, ale zbytek rozdílu napětí (výkonu) usí vyzářit v teple. Takže i kdybys nabíjek 0,5A jako USB z kompu (a nevyužil tak plně potenciál), budeš muset vyzářit cca 4W tepla, což rozhodně není málo. Nějak by to fungovalo, ale správná cesta je měnič. Původně sem měl v autě nějakou čínu deklarovanou jako 3A, no zanedlouho chcípla, tak sem si posatvil 5A a tím nabíjím dvě zařízení naplno 1A (Apple dělič mezi datovými vodiči, zbývající zařízení zkrat datových vodiči)
    • Dovoluji si předpokládat že ti nevylejzaj kuličky na čepu pořádně promazat a nezasunutou kouli vyzkoušet ve svěráku pomocí té páky jestli se ty kuličky aretují jak mají. upozorňoval mě na to technik že se to může stát
