Diagnostika
Krčmik
Ahoj, mám kabel VAG COM 409.1 z cd které u toho bylo nejde nic nainstalovat a když sem stáhnul ovladače starší i nové stejně to nereaguje mám windows 10 a nevím jestli chyba není v tom, našel sem několik návodů na netu jak co kam nainstalovat ale stále se mi nedaři to rozchodit pořád to píše port nenalezen, nemá někdo zkušenost s tím jak to rozchodit na wind 10 ? Díky
