mlžení čelního okna
pepam3
Nejprve bych vás zde na foru chtěl všechny pozdravit a doufám, že nezakládám již zavedený příspěvek. Mám dotaz, potřebuji pomoct. Vlastním octavii 1.9tdi 66kw-ALH, při puštění topení se mi začne mlžit mírně čelní okno a má na sobě nějaký jakýsi mastný film. zhruba po 2 měsících dolévám chladící kapalinu cca 2-3dcl. Kabinový-pilový filtr jsem již vyměnil. koberce podnohama mám suché. Bojím se že bych měl vyndat palubku kvůli topení. nemá někdo nějaký typ? nikde očividně kapalina neteče :(
děkuju za jakoukoliv radu.
je tu někdo kdo s tím má zkušenost? pustil jsem se do demontáže palubní desky, raději dříve než začne mrznout aby mi to nepraskalo pod rukama. ale skončil jsem rozebráním spodní části palubovky s středovým tunelem. A dál si nejsem zcela jistý, mám ji odroubovanou cítím, že je volný i vrchní díl.ale bojím se zabrat abych něco neulomil. neví někdo? stačil by mi telefon, zavolám zpět. děkuju
níkdo žádné zkušenosti? jednou dvakrát bych zavolal..... mám vše rozebrané, palubku venku, hadice na topení povolené v mot.prostoru, trubky klima pololené také, matky v mot. prostoru (3ks) taky povolené, a pořád topení nejde ven. jako kdyby v prostřední část vzadu něco drželo, vidět tam není ani zrcátkem, a na izolační stěně mot. prostoru žádná jiná zaslepená - výkroj dirka pro matici. co s tím????
už jsem snad načetl všechno a všem po demontáže matic z motorové příčky topení šlo ven. :(
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
