Petr.š Odesláno Říjen 23, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2016 Zdravim nevite po kolika kilometrech se mění olej v převodovce 1.9tdi 77kw a kolik ho tam ma byt . Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Říjen 24, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2016 není nijak předepsáno, záleží na každém,já bych řekl, že ideál měnit od těch 150tis. do 200tis. Hlavně kup originál škoda,ne náhrady,zajdi do škodovky a oni dle vinu objednají. je tam něco tu ším kolem dvou litrů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
martinku Odesláno Říjen 24, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2016 tady je všechno: http://www.prevodovky-sixta.cz/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Palko2265 Odesláno Říjen 24, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2016 Ja vypustil 1,4l...a nalil 1,5,více jsem tam prostě nenarval Odesláno z mého VOYAGER2_DG310 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Barracuda Odesláno Říjen 24, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2016 Zdravim nevite po kolika kilometrech se mění olej v převodovce 1.9tdi 77kw a kolik ho tam ma byt . Diky Já ho měnil po 150000km. Je ho tam asi 1,7 litru, viskozita 75W90 Castrol Trans max dual 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas6 Odesláno Říjen 24, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2016 Zátkou toho moc nevyteče.Musí se i kolíkem co aretuje řazení.Tak jak píše Sixta.To pak vytečou 2 litry.A ty je potřeba tam potom nalít. Ale taky někde vrchem.Kontrolním otvorem tam jde dostat tak 1,5l.Já po výměně oleje jak kdybych té almaře dal živou vodu.A olej jedině origo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spaiken Odesláno Říjen 25, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2016 Zdravím, měl bych jeden dotaz na olej v převodovce.. Pokud mám 4x4, tak se mění jak olej v převodovce, tak i olej v převodovce zadní nápravy a haldexu ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
