Podvozek
Spooky1
Zdravim pani! Pohravam sa s myslienkou kupit na octu novy podvozok a chcel by som sa opytat,co si ymslite o podvozkoch AP.Nasiel som ich na nete za slusny peniaz tak by ma zaujimalo,ci s tym ma niekto skusenosti a ci je to vhodna volba.Dikes
ahoj chalani :-) chci dát na svoji oktávku sportovní německý pružiny -35 mm na seriový Bilstein B4 tlumiče. myslím, že by neměl být v ničem problém, hlavně kvůli vzhledu nezdit jako hovado v zatáčkách nechci.. Jde me o to, jak třeba s technickou a tak.. jak se to třeba řeší, jestli k pružinám žádat nějakej typovej list? Díky za odpo
taky jsem tak jezdil, tlumice Bilstein B4 a kratky pruziny Weitec, ale pres podvozky jsou tady daleko chytrejsi lidi :palec:
edit: ale stvalo me, ze je opticky zadek niz nez predek... uvidis sam ;)
Upraveno uživatelem houmik
ahoj, jaký rozdíl je mezi Bilstein B4 na přední nápravu a tyto ( http://www.mdily.cz/audi/vne-4574-tlumic-p...e=mdily_pohled)
jestli tyto třeba nemůžou být vyšší - dal jsem -35mm a jsou minimálně o 2cm výš než zadek zadní jsou staré 10 let, řední staré cca 2 měsíce.. Budu muset koupit i ty zadní jiný, snížení je nepatrné, ba skoro stejné jako se sériovými pérami :palec:
předek novej (tlumiče z odkazu) zadní starý 10 let origo.. je jasný, že jsou zadní unavený, tak budou o něco víc dole..
Ale po snížení se mi nezdá, že by šel předek o něco níž, natožpak 3,5 cm :/ tak jestli to nejsou třeba tvrdší tlumiče a vůbec, jestli je v těchto mých předních tlumičích nějaký rozdíl oproti B4
Rozdil v tlumicich nemuzu posoudit, ty druhy neznam.
Co se toho snizovani tyce, tak ten zadek bude uz dost unavenej, proto se ti to tak zda. Ale i kdyz das na cely auto snizeni 35/35, tak opticky bude zadek nic, protoze predek ma vetsi vykroj v podbehu, mel jsem to taky tak.
-35/-45 je nejvíc, co můžeš dát na sériový tlumiče, při větším snížení by jsi musel dát i sníženej tlumič, protože péro by bylo na tlumiči moc volný...Jinak hodně záleží, co jsi koupil za značku pružin, protože u některých značek není reálné snížení jako udávané, druhá věc, pokud ji měl origo péra na autě 10 let. tak už jsou za ty roky unavený, což vede k mírnému snížení, takže rozdíl po výměně nižších pružin není tak poznat. Jinak samotnej tlumič nemá vliv na výšku, pokud teda srovnávámě stejný tlumiče od jiných výrobců, neberu obyč a sportovní, třeba B4 a B6...řešení je štelovák, kde si to nastavíš jak chceš.
