Špatné a tuhé řazení
fyddaa
Mi na mojo RS pomohlo kdyz jsem vymenil tyhle 3 dily:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0711067l-pouzdro-loziska-mechanismu-razeni-eu-15323.html - 2x
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0711550-dil-vodici-kluzny-skoda-21860.html -1x
Je to na konci tahel jak jsou tahla napojene na prevodovku z vrchu.
Jak to budes mit rozebrane tak vycisti a prozmaz vazelinou vse co pujde :)
Nejsem si jisty, ale melo by to byt na vsechny manualni prevodovky.
Zdravím, mám problém s řazením a to hlavně jedničky, moc se jim nechce, těžko se hledá. Při řešení problému jsem přišel na to, že mám dost volnou kulisu řazení a to to v čepu, jak jsem ho označil na fotce. Stejně tak mám vůli v mechanismu na převodovce. Předpokládám, že jsou tam nějaká pouzdra a dala by se nahradit, možná i koupit nová. Kupovat kulisu z vraku se mi nechce. U staré jedničkové oktávky v dehtu to bude všechno vychozené díky velkým porcím kiláků. Tak bych vás chtěl poprosit o radu, zda se to dá nějak řešit. K demontáži jsem se zatím nedostal, abych věděl víc. Pokud mi kámoš vymezil rukou vůli na převodovce, kde směřuje šipka, tak tam šla jednička jak po másle. Takže součet dvou vůlí a je problém...... Díky.
Vazelína takovou vůli nevymezí...... měl mazat majitel přede mnou. Tady už je to na výměnu.....
Tak doplním informace, pokud to tady někoho vůbec zajímá.... Rozebral jsem mechanismus u převodovky, kdy vůli způsobuje plastový černý díl, do kterého se upíná jeden z lanovodů (místo vůle červená šipka) a který se dá koupit i samostatně a stojí cca kilo, pak nýt s plastovým unašečem, co zapadá do té železné kotvy, taky se dá pořídit nový. Na fotce je modrá šipka, kde po povolení šroubu a posunutím ve směru ke kabině se dá zlepšit řazení jedničky a to když šaltrpáka při vychýlení k sobě dostatečně neposunula táhlem onen díl a člověk nevěděl, jestli je tam jednička nebo trojka. Šlo to jakoby mezi ty dva kvalty. Až se bude vařit výfuk, který tam spolu s odhlučněním překáží vyndání šaltrpáky, tak sem vrznu další fotky a popřípadě rady, jak vymezit vůli i tam.
