Čočky v halogenových světlech - demontáž
Michal009
Zdravím Chlapi,
chtěl jsem se zeptat, zda jste někdo u OII facelifit nevyndával z předních halogenových světlometů ty projekční čočky? Zjistil jsem, že je mám takové zašle - jako by na nich byl mléčný film, tak jsem je chtěl vyleštit. Povolení tří torxu byla hračka, jenže pak ač jsem se snažil, jak jsem se snažil, nebyl jsem schopen parabolu s čočkou otvorem vytáhnout. Vždy jen část a pak nic... Takovýho ježka v kleci jsem ještě neviděl :blink:
Nechtěl jsem používat žádnou hrubší sílu, abych to nezníčil...a nakonec jsem to vzdal. Udělal jsem si takové ohnuté šperháky s namotanou látkou a očistil jsem je zevnitř i zvenku. Výsledek je znát, nyní jsou krásně čirý, ale dalo by se to ještě vylepšit, kdybych je vytáhl ven :wallbash:
Neměl byste někdo radu - ale nic destuktivního;-)
Díky
No ten návod jsem objevil také, ještě předtím než jsem založil tento dotaz ;)
Jenže jsem si říkal, že třeba se to někomu povedlo tu čočku dostat ven zadem. Celkem pěkně se mi k ní nakonec podařilo dostat leštícími šperháky a výsledek je znát. Řezat světla nebudu, tak šikovný zase nejsem :D
  • o 8 let později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
