Rychlotest na drogy - 2x pozitivní
Daniel20
Paráda zrovna mě brali, dechová zkouška negativni, tak jsem si ještě líznul, za 5 min přišel a řekl, že to mám pozitivní, ať si líznu znovu. Asi za 15min si mě zavolali, že to mám znova pozitivní, nakonec mi řekli, že to je malé množství tak mi vrátili doklady a mohl jsem odjet. Ale i tak se na mě dívali jako na zasranou smažku.
Ještě jsem se ptal, jestli to jsou ty co byly v televizi, že jsou většinou pozitivni, ikdyž nic neberete ale na to mi nic neřekli.
Stalo se vám něco podobného? A jak se dá popřípadě bránit, když vím, že jsem na 100% čistý.
Nevim jestli jsou problemy s nejakyma testama na drogy, ale pokud vis, ze jsi cistej a presto ti test drogy prokaze a mel by jsi mit nejaky pripadny problemy, tak je jediny reseni odber krve, tam je jistota prokazani/neprokazani jista :)
Jinak jsem vzdy jen dychal, ale pokud by se mi melo nekdy stat to co tobe, tak bych byl stejne v klidu, protoze drogy neberu a pripadne bych se ohanel prave tim odberem krve...
Upraveno uživatelem Konny
Proto je lepší řidičák najít až po kontrolní kontrole.
No jenže nejdřív se dávají doklady a až pak se přece dýchá popř. testuje, ne? Aspoň u mě to tak vždy bylo...
Tak jezdi taxíkem, všechno si eviduj a pak si to nech zaplatit...
Taky možnost, proplatit by to pak určitě museli ;)
První musíš dát doklady, nevím co ti řekne, když mu řekneš třeba, že mu je dáš až potom.
Ale mluvil sem se známým a ten říkal, že test je pouze orientační, tudíž se jede na krev a po rozboru(to nevím jak dlouho trvá ale asi to udělají ještě v nemocnici), když je 0, doklady vrátí, když je pozitivní, tak to už je problém.
hele je to stejný jako u chlastu, musí udělat dvě-tři měření po sobě, pokud pozitivní vyzvou tě na krev, pokud odmítneš - to co zjistili platí, pokud podstoupíš rozhodne krev,
nejhorší je, že na krev tě odvezou, k autu zpět už nemusí, ale pokud narazíš na rozumnej kus a jseš v pohodě tak tě hoděj i zpátky :)
