climatronic
11264
Nemyslel koupit nove auto, ale mit to auto na dily a vymontovat to z nej :-D Ale zalezi jeste jestli Climatronic anebo manualni.
Bude muset palubka dolu, vymenit klapky, natahnout trubky od klimy, sehnat drzak klimakompresoru a klimakompresor, chladic klimatizace, cidlo teploty a samozrejme panel a jednotku Climatronicu. Ale montovat bych to nechtel :-D
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
